查看: 6649|回复: 6
车六方
发表于 2020-7-9 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件直径41.3 车成六方对边36 -0.3 长度22.5左右 无锡有做这个的没 材料41GrMo  硬度HRC33左右( x8 i6 W+ f3 g$ x& @
# k- u$ V) k; Z% @8 H- Q' \
发表于 2020-7-9 20:52:14 | 显示全部楼层
车床上是可以实现的,不过要有专用的动力刀具的
发表于 2020-7-10 04:53:45 | 显示全部楼层
可以对现有的数控车进行改造来车削
) o" Z# Z/ C1 T2 [
发表于 2020-7-10 07:24:06 | 显示全部楼层
无锡有的,无锡还有生产车六方车床的厂家的,我公司就买了一台的。
发表于 2020-7-10 17:58:27 | 显示全部楼层
有专门做六方的,楼主能方便一些,要么就是改造车床,自制。
 楼主| 发表于 2020-10-27 18:41:53 | 显示全部楼层
非常 发表于 2020-7-10 07:24+ ^' G, T8 z8 C% C9 M9 d
$ X9 e$ |) q  E, H哪家单位
) W! q/ @3 i  J. P% W
江苏 特贝尔科技有限公司,地址在江苏省无锡市江阴长泾镇后巷路8号  发表于 2020-10-28 07:19
GMT+8, 2025-8-13 03:40 , Processed in 0.075911 second(s), 15 queries , Gzip On.
