查看: 3351|回复: 10
冲压机压配求助
发表于 2020-7-8 14:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面的图,将一个塑料外壳和金属接口,通过冲压设备,把金属件边缘给压弯,从而紧固两个零件。前面两个图是压配好了,后面两个没有压配。想知道这个装配过程是怎么实现的,怎么设计冲压模具,或者有资料可以分享一下吗
发表于 2020-7-8 14:31:44 | 显示全部楼层
这是旋铆工艺吧,
发表于 2020-7-8 15:01:54 | 显示全部楼层
这是旋压工艺吧,找点旋压工艺分析再看看旋压机的原理就差不多了
发表于 2020-7-8 15:56:16 | 显示全部楼层
你这是汽车连接器吧
我们做过和你这个一模一样的
发表于 2020-7-8 16:28:46 | 显示全部楼层
我理解你的意思是要把黑色塑料和金属体像图1那样,把金属的口打个园弯,扣住黑色塑料是吧?  那做个锥形的内部带冲压后的园弯尺寸形状的磨具用气压,或液压的动力就可以了。
发表于 2020-7-8 16:39:04 | 显示全部楼层
huyou12 发表于 2020-7-8 15:56
你这是汽车连接器吧
我们做过和你这个一模一样的
你没看错  是连接器
发表于 2020-7-8 21:51:07 | 显示全部楼层
用热胀冷缩是不是更简单?
 楼主| 发表于 2020-7-10 12:59:57 | 显示全部楼层
|南天横翼发表于 07-08 14:31这是旋铆工艺吧,
是的
 楼主| 发表于 2020-7-10 13:00:05 | 显示全部楼层
|机械小白270发表于 07-08 15:01这是旋压工艺吧,找点旋压工艺分析再看看旋压机的原理就差不多了
好的
 楼主| 发表于 2020-7-10 13:00:13 | 显示全部楼层
|huyou12发表于 07-08 15:56你这是汽车连接器吧<br>
<br>
我们做过和你这个一模一样的<br>
<br>
传感器
GMT+8, 2025-9-12 16:42 , Processed in 0.080551 second(s), 14 queries , Gzip On.
