查看: 3694|回复: 8
请问一下薄件与厚件焊接,厚度最好不要相差超出多少?
发表于 2020-7-8 10:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉,之前匆忙发帖没有说清楚。
如下图,左边是壁厚2mm的矩形空心型钢,右边是厚度10mm的钢板,材料都是q235。这样焊接会不会有问题?因为薄件与厚件焊接有可能厚件未熔化,薄件已焊穿。
发表于 2020-7-8 11:16:25 | 显示全部楼层
下车间向焊工师傅请教是最直接的。
发表于 2020-7-8 11:25:45 | 显示全部楼层
这问题太简陋额,材料、焊接方式、应用场合之类的都没说。
发表于 2020-7-8 13:41:47 | 显示全部楼层
除特殊情况,应该没这种界定
发表于 2020-7-8 15:39:36 | 显示全部楼层
一般是不要超过薄板的厚度
发表于 2020-7-8 16:36:26 | 显示全部楼层
加工工艺以及应用场景不说 咋能回答
发表于 2020-7-8 21:30:46 | 显示全部楼层
调整焊接2mm厚板材的电流,基本不会有问题的
发表于 2020-7-9 08:24:53 | 显示全部楼层
2mm焊接没有问题,如果太薄时对焊接方法有要求
发表于 2020-7-10 10:05:20 | 显示全部楼层
两者的厚度相差不要超过3毫米,否则薄件容易焊穿,焊破。
GMT+8, 2025-9-12 18:57 , Processed in 0.070213 second(s), 14 queries , Gzip On.
