查看: 2247|回复: 6
在软硬两种材料中间做紧定螺钉时中心应该偏向哪一边?
发表于 2020-7-2 08:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们经常会在软硬两种材料中间做紧定螺钉,好像紧定螺钉的中心应该偏向某一边,,比如组合式蜗轮,蜗轮材料一般锡青铜,轮毂钢,组装时在结合面打紧定螺钉;以前有印象,现在忘了,资料也没有查到。哪位还记得,从哪查原理。谢谢
发表于 2020-7-2 09:52:37 | 显示全部楼层
一般还是中间吧,不然加工麻烦,理论上是优先考虑销强度,接触强度是靠数量解决的
发表于 2020-7-2 10:43:20 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-7-2 11:07:39 | 显示全部楼层
如果不考虑加工难度非得偏的话,当然是偏软的一边
 楼主| 发表于 2020-7-2 12:40:13 | 显示全部楼层
有没有理论依据,比如机械设计手册或其它。我也认为偏向软的一边,因为软的那边强度低,偏向软的一边可以增加接触面积,只是个人想法,希望找到理论依据。我好像记得以前在什么地方见过,是偏向硬的一边,是在蜗轮老图纸见过,现在想不起来了。
发表于 2020-7-3 18:19:06 | 显示全部楼层
最好两边都能作出,以备不时之需!
发表于 2020-7-6 15:04:56 | 显示全部楼层
了解下
GMT+8, 2025-9-12 15:03 , Processed in 0.071249 second(s), 14 queries , Gzip On.
