查看: 4110|回复: 12
IP69K等级的实现
发表于 2020-7-1 10:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现在需要这样一种结构配合,就是一段外径50mm壁厚2mm的筒体两端用钢质端盖封起来,只靠端盖和筒体的配合压装起来密封,能达到IP69K的等级,请问下各位大神,筒体的内壁和端盖的外表面需要怎样的配合公差和表面粗糙度?
发表于 2020-7-1 11:14:59 | 显示全部楼层
IP69K的标准出来一段时间了,还没有产品用到,也就没有测试过。一般密封我们都要用到密封件来密封,像这种用金属件直接压紧的机械密封还没有接触过。感觉配合上面要过盈配合,过盈量至少要大于表面粗糙度Ry。一点分享,后续有进展希望楼主能在群里分享。
发表于 2020-7-1 11:46:03 | 显示全部楼层
感觉你这越粗糙越好,直接压进去,把微凸起给压没了,就互相啮合在一起,形成迷宫密封了
发表于 2020-7-1 13:03:48 | 显示全部楼层
要以密封结构考虑,考虑表面加工光洁度意义不大
发表于 2020-7-1 17:37:58 | 显示全部楼层
IP69K要求能经受住10MPa的水压冲刷,简单的端面压接估计够呛,这个不是什么公差和精度的问题。筒和端面就不能焊接在一起吗?如果能这样多简单,或者在筒端焊接一个法兰盘,法兰端面铣出一个凹槽装密封圈,或者铣密封环加装金属封。(筒的壁厚2mm),我只能想到这些,期待大神回复
发表于 2020-7-1 17:48:45 | 显示全部楼层
我们新能源电动车密封等级IP67,楼主的要求更高啊!
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:45:41 | 显示全部楼层
听说lism 发表于 2020-7-1 17:37
IP69K要求能经受住10MPa的水压冲刷,简单的端面压接估计够呛,这个不是什么公差和精度的问题。筒和端面就不 ...
内部还有走线之类的,焊接的话就会有高温损伤
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:46:44 | 显示全部楼层
要能经受的住水枪和油浸呢
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:48:28 | 显示全部楼层
轴有密封结构的,但也需要这种端面的配合密封
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:51:42 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2020-7-1 11:14
IP69K的标准出来一段时间了,还没有产品用到,也就没有测试过。一般密封我们都要用到密封件来密封,像这种 ...
如果能直接靠金属面的配合就实现IP69那是最好不过的。其实苹果手机的机身就有很多拼接缝,不知道是怎么实现IP69的。
GMT+8, 2025-9-12 17:13 , Processed in 0.062073 second(s), 14 queries , Gzip On.
