查看: 2337|回复: 9
怎么定工时?
发表于 2020-6-18 11:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件切削,车铣钻怎么定工时?
发表于 2020-6-18 13:01:26 | 显示全部楼层
看设备、看工人,还要看零件的形状、尺寸、精度……
不同的公司,工时数据出入很大的
发表于 2020-6-18 13:32:01 | 显示全部楼层
工时要看零件和工艺来定的
发表于 2020-6-18 14:05:49 | 显示全部楼层
你得到的答案一定跟你问的问题一样稀里糊涂
发表于 2020-6-18 14:20:11 | 显示全部楼层
这个很简单,你拿个秒表,守着工人计时,一定准确
发表于 2020-6-18 15:43:50 | 显示全部楼层
我刚毕业时  跟着一个60多的老师傅,做过工时统计。因为加工件95%以上都是标准产品,而且都是普通加工床子。真向有的人说的,这个老师傅真是在车间天天坐着记录,老师傅经验很丰富,一个活他会告诉你怎么加工,所以没人能骗了他。他那笔做完记录  我给他整理成电子版。大概三年后,老师傅干不动退休时,跟老板说,工时是雷打不能动的,调整的话,在工时的单价上进行调整。给公司留下了很大一笔财富
发表于 2020-6-18 19:48:29 | 显示全部楼层
工时定额也是门技术活
发表于 2020-6-18 20:40:11 | 显示全部楼层
设备每小时的加工费是一定的,零件收费按照加工时间来计算,地区不同,设备档次不同,价格都会有差异的
发表于 2020-6-19 08:01:58 | 显示全部楼层
最好根据自己公司的时间情况制定工时定额,包含设备,精度等因素
发表于 2020-6-19 10:07:48 | 显示全部楼层
这要看你是精加工还是粗加工,还有加工量大小,用什么样的车床。如果用CQ5040双柱立式车床粗车20#钢件,内、外、端面加工量均为10mm,不计算装夹时间,大约需要40分钟左右计算方式:每个平面加工两刀,转速80米/分≈40转/分 进给量0.4mm/转
GMT+8, 2025-9-12 15:14 , Processed in 0.071706 second(s), 14 queries , Gzip On.
