楼主: 南天横翼
关于螺纹精密度配合的一些问题
发表于 2020-6-15 08:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
         机械干的也挺久了,最近呢小弟遇到一个出图标准上的问题,意思呢就是螺纹孔是M4.5*0.35的细牙,螺丝呢,要很小的间隙配合,大意就是螺钉拧上去后不能有晃动。这种配合的话反映到图纸上,应该怎么表达?
发表于 2020-6-15 08:45:05 | 显示全部楼层
提高螺纹公差等级
目前都是给配做,孔先干好,然后车螺钉的时候去配做,但是螺纹公差等级那几个配合不知道该咋给。  发表于 2020-6-15 08:50
发表于 2020-6-15 08:46:00 | 显示全部楼层
也是M4*0.35的细牙螺丝,想要不晃,回天螺纹紧固剂
咋说呢,说是螺钉,其实是个有内孔的外螺纹筒子,不能上胶,因为经常要调试螺钉拧进去的深度。  发表于 2020-6-15 08:51
发表于 2020-6-15 08:50:20 | 显示全部楼层
按标准是不会有大错的。
伙计,这里面的SNL是什么参数?  发表于 2020-6-15 08:54
发表于 2020-6-15 08:53:03 | 显示全部楼层
可以试试赛打螺丝
不是试螺丝,想知道这块的图纸标注规范、  发表于 2020-6-15 08:55
发表于 2020-6-15 09:10:15 | 显示全部楼层
螺纹前端添加4.5定位孔,
孔就5mm长度,螺钉还要前后调节,  发表于 2020-6-15 09:14
发表于 2020-6-15 09:11:30 | 显示全部楼层
可以把定位单独用一段圆柱来实现,螺纹只负责拧入拧出
这个结构没空间,我最早也是考虑这个,这个筒子要考螺纹前后调位置。  发表于 2020-6-15 09:12
发表于 2020-6-15 09:28:06 | 显示全部楼层
如果查不到相应的标注标准,那就写在技术说明上吧
目前就是技术要求写着,给封样样品。  发表于 2020-6-15 10:17
发表于 2020-6-15 10:24:49 | 显示全部楼层
一般连接用6H,7H等级都可以。
主要4楼的那个表不怎么会选,配合肯定不是一般配合的。  发表于 2020-6-15 10:35
发表于 2020-6-15 12:58:17 | 显示全部楼层
如果不涉及到标准的话,最简单直接的就是配合的内螺纹和外螺纹分别出个明确的尺寸图,不过加工出来应该就是属于非标件了
GMT+8, 2025-9-12 16:42 , Processed in 0.079530 second(s), 19 queries , Gzip On.
