查看: 5634|回复: 14
材料请教
发表于 2020-6-14 20:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换一台永恒力堆高车铲叉的连杆,发现连杆轴孔内部固定着一圈黄色的材料,估计是起润滑作用的,不是黄铜也不是其他衬石墨的无油衬套,类似尼龙材质,搜了一下网上也没找到类似的工艺介绍,特请教各位大神有知道的么。
发表于 2020-6-14 21:01:56 | 显示全部楼层
可参考:易格斯工程塑料滑动膜、轴承。
发表于 2020-6-14 21:12:27 | 显示全部楼层
看看黔南轴承有没有你用的这种
发表于 2020-6-14 22:26:13 | 显示全部楼层
估计是无油衬套,但不是石墨,是耐磨的
发表于 2020-6-14 22:54:42 | 显示全部楼层
非金属滑动轴承?
要么就是金属滑动轴承表面镀的PTFE润滑层,这个一般很薄,你这个好像挺厚的。
发表于 2020-6-15 08:35:14 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-6-14 21:01
可参考:易格斯工程塑料滑动膜、轴承。
东西应该是这个,工程塑料轴承也不是什么新鲜玩意。
发表于 2020-6-15 08:55:30 | 显示全部楼层
认不到,但是看回复还是长见识了
发表于 2020-6-15 09:06:59 | 显示全部楼层
POM
发表于 2020-6-15 09:09:22 | 显示全部楼层
自润滑轴承
发表于 2020-6-15 09:10:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-12 18:57 , Processed in 0.088460 second(s), 16 queries , Gzip On.
