查看: 4224|回复: 14
用Solidworks做设计时的习惯问题
发表于 2020-6-13 19:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用sw画图的时候,零件名称都不知道怎么命名,然后设计通用工装和细化的时候更加乱,领导说我的文件夹也很乱,我看着同事都是一个版本一个文件夹很整洁规矩,不知道大神们设计的时候怎么搞的,求大神分享下经验、
发表于 2020-6-13 20:24:40 | 显示全部楼层
这还不简单,名字其实不重要,重要的是零件号,零件名可以这么起:功能+材料类型(板、轴、块等)相似零件尾标1、2、3或者ABC 。然后一个版本或者一个项目一个文件夹。注意通用零件不要重复命名,能借用就借用。改动零件后记得在零件号里体现出来,比如零件号后面-001、002……
发表于 2020-6-13 20:36:27 | 显示全部楼层
打包,都是一路被批斗过来的
发表于 2020-6-13 21:23:37 | 显示全部楼层
你公司若没有自己的编码规则,乱就乱好了,有助于保密。
哈哈  发表于 2020-6-13 22:27
发表于 2020-6-13 21:48:58 | 显示全部楼层
我文件命名一般是:设备型号-部件号-零件号,零件名称不包含在文件名里,因为文件名都是工程图快结束才命名,出图有点麻烦,也有同事在零件号后面加名称的。文件保存都是:文件夹(型号)/文件夹(部件号)/文件,零件或者部件改进,加A/B/C/D等
发表于 2020-6-13 22:28:15 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2020-6-13 21:48
我文件命名一般是:设备型号-部件号-零件号,零件名称不包含在文件名里,因为文件名都是工程图快结束才命名 ...
比较实用的。
发表于 2020-6-13 23:59:42 | 显示全部楼层
零件命名一般按功能取名,文件夹内显得乱主要是你保存时没有分类吧。
发表于 2020-6-14 12:27:44 | 显示全部楼层
做事无规划办事乱糟糟的性格的人往往都这样 就像居家过日子  一进家门凌乱不堪哪儿哪儿不顺眼
发表于 2020-6-14 13:41:03 | 显示全部楼层
两回事儿,家里乱糟糟的,小偸找东西也很困难
发表于 2020-6-14 18:58:33 | 显示全部楼层
零件得命名方式混乱,这不怪你!正规得公司都会规范零件得命名规则,我们这边是以项目号+设备号+零件号+部件号;XX+008385+001+A;
其中一套设备或工装,部件好26个英文字母即可!
GMT+8, 2025-9-12 16:43 , Processed in 0.080826 second(s), 15 queries , Gzip On.
