查看: 5120|回复: 22
阻挡结构请教
发表于 2020-6-8 15:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒线体上,安装阻挡结构,滚筒上产品重1.5T左右,请问有什么阻挡结构能长期承受这个冲击?
发表于 2020-6-8 15:36:57 | 显示全部楼层
在线运行速度如何?然后计算冲量是多大?选型要用重载型阻挡缸,应该是液压阻挡缸
发表于 2020-6-8 15:58:15 | 显示全部楼层
同等大佬解答
发表于 2020-6-8 15:59:42 | 显示全部楼层
加个油压缓冲器也许会比较好
正解!  发表于 2020-6-8 16:34
发表于 2020-6-8 16:33:52 | 显示全部楼层
时速120公里的话,只能加安全气囊了呀
1.5T,时速120km,我感觉可以请我来挡一挡  发表于 2020-6-10 16:48
1.5吨120km,气囊也撑不住呀,只能上反推火箭了  发表于 2020-6-8 16:46
发表于 2020-6-8 17:13:19 | 显示全部楼层
液压缸 加配重
发表于 2020-6-8 18:07:14 | 显示全部楼层
eifuil 发表于 2020-6-8 17:45
这个问题问得,你总得有速度,你总得有位置精度,这样才可能计算出加速度,这样才能有动量,这才可能选型。 ...
他要是有这水平,通过网上查查资料就知道了。有些人就是不会自学,教了一遍又一遍,全是拿来主义
不见得你怎么帮他了。至少我告诉他要会自学,理解了才是自己的。而且问的这么模糊,没有速度和精度要求怎么回答  发表于 2020-6-10 09:11
每个人资质不一样。你也不要太得意,比你厉害的人也大把。能帮就帮,不能帮就不要说话。  发表于 2020-6-9 09:14
发表于 2020-6-8 21:00:46 | 显示全部楼层
能教会的话,也是可以的,问题是……
母猪都可以上树了  发表于 2020-6-9 00:27
发表于 2020-6-8 22:00:38 | 显示全部楼层
速度快了产品自身也受不了吧。
发表于 2020-6-9 08:56:31 | 显示全部楼层
哈哈,大佬们,
GMT+8, 2025-9-12 19:07 , Processed in 0.069314 second(s), 15 queries , Gzip On.
