楼主: 机械机器人
我想设计这样一根轴,能不能加工出来?
发表于 2020-5-8 10:47:48 | 显示全部楼层
数控车床 小KS
发表于 2020-5-8 11:02:44 | 显示全部楼层
楼上的都是正确答案
发表于 2020-5-8 20:04:00 | 显示全部楼层
除非你真的非常大或非常小或者是非常的材料^_^
发表于 2020-5-8 22:23:10 | 显示全部楼层
这个是什么零件?工作时载荷如何?棒料加工应该没有难度。如果是强度要求高的零件一般用锻件。
发表于 2020-5-9 08:07:44 | 显示全部楼层
来看看大佬们的回答
发表于 2020-5-9 09:00:45 | 显示全部楼层
总长多少最小径最大径风别多少,有无热处理要求,是否是传递动力用的,是否要求耐磨?我们做设计的不单要考虑零件的功能,还要看使用要求和使用环境以及加工成本。
发表于 2020-5-9 09:24:01 | 显示全部楼层
简单说下你这个轴的加工难点吧。
0 b% Y; F- q# Z6 d, H( C    老话说车怕细长轴,铣怕薄板,这个轴中间粗两头细加工的时候如果调头车两头打中心孔。这样就不纯在说细长轴的问题,但容易出现的问题就是两头的同轴度问题。这时就需要两头车的时候留出余量,最后用两个顶尖定住再光一刀。这样就可以保证加工出来你这个轴的精度。如果后续你这个轴还需要热处理,那么就需要在热处理的时候垫平你的轴两端,不然热处理过后依旧会有弯曲。
发表于 2020-5-9 10:49:48 | 显示全部楼层
看大家的评论就能学习到不少东西,离开太长时间了
发表于 2020-5-9 11:02:31 | 显示全部楼层
看批量,大量的话用铸造后精加工,小量的话就比较麻烦,成本会高一些。
发表于 2020-5-9 15:58:52 | 显示全部楼层
可以加工
GMT+8, 2025-9-23 22:23 , Processed in 0.064588 second(s), 14 queries , Gzip On.
