楼主: 无聊哥
画三视图,有人接单吗
发表于 2020-5-8 08:57:37 | 显示全部楼层
无聊哥 发表于 2020-5-8 07:52
步进电机是不是标准件?联轴器是不是?滚珠丝杠是不是?加一个窗户,没了,大部分标准件有没有问题?选用 ...
在我看来还真有点像,什么参数都没有,窗户多大?速度多快?有无特殊要求?怎么选标准件?从头到尾就是完整项目设计,一个项目500块。然后你再拿去申请个专利,以后做个专利流氓。就这工程师以后用了还得付钱给你,哪个二货这样找外快,就是给他自己那行业找死。别说机械行业不行哈,个个自找的。
发表于 2020-5-8 09:03:25 | 显示全部楼层
楼主要是做毕设没那么严谨的话,看草图随便画下三维是很快的。要是要求计算校核过程的话,这个价有点低。
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:30:13 | 显示全部楼层
计算过程我有
发表于 2020-5-8 09:53:42 | 显示全部楼层
我画过,有现成的模型,电机和丝杠装在窗框的铝型材里。
你先^_^  发表于 2020-5-8 20:16
你是想抢生意吗?成交了分我一成就好。  发表于 2020-5-8 10:23
你是想抢生意吗?成交了分我一成就好。  发表于 2020-5-8 10:17
发表于 2020-5-8 10:10:22 | 显示全部楼层
你说的这些东西,没一个能算上标准件。。简单说一下,步进电机,每一个厂家的外形尺寸都有差别,步距角及保持力矩,牵引频率都有差别,不同厂家的电机想互换,有难度,不标准。
线性模组同样,上银的9MM微型线轨的厚度是6.5mm,但另一个台湾厂家的同宽度的微型线轨是5.5mm,只差1mm吗?有可能你的间隙都不到0.5,大1mm装都装不上。
联轴器千差万别就不说了,你确定你有指定某个型号?并且是通用型的,A厂家能买到,B厂家也能买到?
滚珠丝杆同上。。。
不要把设计想得太简单。
发表于 2020-5-8 10:18:57 | 显示全部楼层
用个电动推杆就行了
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:18:42 | 显示全部楼层
接单吗?你私聊我微信QQ都行
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:24:51 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-5-7 23:57
说个题外话,你这图能画出三维来吗?我是指正规的CAD图,而不是一个草绘意图。。。正规的CAD图, 这价格 ...
接单吗,私聊我QQ微信都可以,我没权限私聊
发表于 2020-5-8 11:42:41 | 显示全部楼层
我觉得你不如挂一个闲鱼链接 然后去闲鱼底下聊嘛 在这里吵来吵去也没用
发表于 2020-5-8 11:49:47 | 显示全部楼层
+1
GMT+8, 2025-9-12 20:50 , Processed in 0.068481 second(s), 18 queries , Gzip On.
