我想针对我们公司经常做的工装治具用方程式来快速设计,所以这两天开始试弄(主要是装配体),第一次尝试,使看帮助里面弄弄,但是遇到一个难题,这里请教大家一下! 如下图这个例子,1为产品,其他为零件,目的是把1产品上的轴承压到位,因为压轴承只是轴承尺寸和压入尺寸不一样,其他都一样,所以想
) R6 X) @, D; W: `通过方程式,只要每次新产品来只需更改产品的尺寸就能相对应的其他3个零件的尺寸自动更改
* `" a7 t3 V6 q' e+ M3 I; [: l9 v# M+ B; N
e% c9 m) l- U" U& n
$ Q% c) g, }3 ^- o# U' r# C. J- m
: G, I' x% U( ~$ v
如上图,1为产品,这个样式为组装完成的,轴承先放到4的上面,然后把1压下来,1的头部顶住3即可。
' Q' o. ?: o' i! O' ~. U
+ R) m$ B: y, K 现在想解决一个问题,就是压入尺寸(B),想通过B的变化,让3和4自动变化,使D和B一致(B和D尺寸一致)- }" H0 {' s% R
我刚开始做的方程式就是把B做一个全局变量,然后在方程式里面设置两个,A=B+C 第二个 C=A-B,后来一想不对,这里, [4 L' z8 |2 w% R
可能会冲突,因为A和C两个数值都不知道,必须先算出来一个之后第二个才会出来,所以果然方程式絮乱。
: k' l/ s' E% p3 B, h& r# n# r+ U( E/ e1 W/ `
然后也找了好些教程,说要用函数啥的,有点没搞明白,希望哪位大侠能给讲解一二,万分感谢!
* q% R$ m1 t5 ?, ^: X |
