查看: 4344|回复: 10
水平移动怎样按比例转化成旋转角度?
发表于 2020-4-20 20:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,例如A每移动1cm,B旋转1°,请问接触部分怎样设计?发现A接触面是方型平面或者球面时,A每次移动1cm,B旋转每次转的角度都不一样
或者,是否有其他结构可以代替?
发表于 2020-4-20 21:23:43 | 显示全部楼层
从A与转动杆垂直开始:
A移动的距离S=R*sin(90+r)
这个关系明显不是简单地线性关系,为了保证每次旋转1度,那么A移动的距离应该是变化的。
发表于 2020-4-20 21:33:47 | 显示全部楼层
齿轮齿条。
正解!  发表于 2020-4-20 22:22
发表于 2020-4-20 22:10:56 | 显示全部楼层
齿轮齿条
发表于 2020-4-20 23:09:56 | 显示全部楼层
齿轮齿条
发表于 2020-4-21 22:17:35 | 显示全部楼层
铰链联接也是可以实现这个动作的。
发表于 2020-4-22 10:39:11 | 显示全部楼层
A每移动1cm,B旋转1°?
图片是1mm?
lz确定是mm还是cm?
发表于 2020-4-22 10:40:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-21 22:17
铰链联接也是可以实现这个动作的。
lz的要求,平动和转动是线性关系。
发表于 2020-4-22 10:55:07 | 显示全部楼层
A这边的移动用曲柄连杆机构应该可以实现
发表于 2020-7-21 16:23:39 | 显示全部楼层
齿轮齿条
GMT+8, 2025-9-12 13:05 , Processed in 0.082002 second(s), 19 queries , Gzip On.
