查看: 6035|回复: 12
求教:同亲戚合伙做设备怎么分成合适
发表于 2020-4-16 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做机械设计的,现在同亲戚合伙开发了一款设备,此设备亲戚自己工厂也需要使用,准备单独成立一家做设备的公司,怎么分成合算,设备机械设计方面是本人一人完成,包括采购外发制作,装配都是一个人搞定,亲戚只负责提供资金。以后单独成立公司设备还是我全部负责,亲戚出资金我出技术,还一个亲戚的妹夫做调试,请问怎么分成合适。
1 _- X  ^* @  W
发表于 2020-4-16 09:55:32 | 显示全部楼层
最终结果只有一个,反目成仇,老死不相往来,没别的
 楼主| 发表于 2020-4-16 09:57:36 | 显示全部楼层
翱翔天际 发表于 2020-4-16 09:55* T6 R+ Q3 A' [! o' y
+ E. m; l8 f! b  d4 i
就算不合作也推脱不了啊!就没有一个好的出路吗?; A1 m, f6 w* s* d6 l6 F  @+ Z
你可以和他说清楚,他只负责投资,不参与公司管理运行  发表于 2020-4-16 10:06
发表于 2020-4-16 10:00:47 | 显示全部楼层
五五开吧。
3 z% r( p. X8 a  @6 w4 V
5 K: D& S( E! |0 Y: d+ c5 a( o说实话,这种反目的可能性非常大……7 S. Q. H/ M& Y1 T. s" t
$ D  U/ d3 f7 N比如:4 L6 y6 u. l, i, d5 U* U8 y
明明都是咱家出的钱,凭什么他拿那么多?
- B# I. Z; L" e$ [9 X2 S明明什么活都是我在干,凭什么他拿那么多?
发表于 2020-4-16 11:02:33 | 显示全部楼层
建议不合作,合作就要做好翻脸的准备
发表于 2020-4-16 11:32:38 | 显示全部楼层
最好的办法是根据个人岗位拿工资进成本,利润大家平分(最好不要有差别,基本差别大的最后合伙都是散火)
% M6 u  O. D: r& J5 ]$ ?最典型的例子可以看凤凰传奇,据说他们两个一直都是平等的,尽管曾毅只是哼两句词,而同期多少组合已经散伙了,组合火了就单飞的事例很正常
发表于 2020-4-16 12:28:22 | 显示全部楼层
绝对自己占50以上 另外别人50以下 这样做事 自己可以拍板决定 和合作的讲清利弊 因为你内行容易掌控公司发展方向
发表于 2020-4-16 14:24:16 | 显示全部楼层
名和利你只需要选一个,如果要钱和股份,你就一心一意帮助亲戚把公司成立起来;帮他做好做大;然后,时机成熟你分出来;
( G" G4 H" P1 V5 b$ W1 z
0 `" c9 w# A! N! y如果要名,把大部分红利和股份让出来,让他老婆到公司做财务,让他得利且放心;公司法人对人当然是你了;等时机成熟,大家可以在分开;
# o% m. K. z: ]  L* c: ^* I$ K
) @9 \! i0 h/ o! O; a6 [总之,鱼与熊掌不可都要,一旦选定,就别另一面,彻底的让出来;
发表于 2020-4-16 21:59:32 | 显示全部楼层
亲朋好友合作问题比较多,尤其涉及到钱财和亲情、感情交织在一起的,千丝万缕的联系交织在一起,不好处理。上面社友说的都很有道理。. @% q1 u- i* v) i" E8 {/ H4 Z
# Y; l$ [# {# F* [如果是外人,大家为了解决问题吵一架都没有问题,但是遇到亲情和感情你能随便骂一句或者吵一架吗?亲戚还要不要?感情还要不要?
发表于 2020-4-18 11:44:26 | 显示全部楼层
也不是没有好处,比如起步比较容易,创业初期凝聚力还是有的,后期需要注意的比较多
GMT+8, 2025-9-24 00:07 , Processed in 0.064871 second(s), 15 queries , Gzip On.
