查看: 5435|回复: 10
求矩形丝杠图纸,用做参考做图
发表于 2020-4-8 17:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求矩形丝杠图纸
发表于 2020-4-8 22:52:02 | 显示全部楼层
参考作图是什么意思?是出工程图用还是学习用?
 楼主| 发表于 2020-4-9 08:07:53 | 显示全部楼层
学习加出工程图
 楼主| 发表于 2020-4-9 08:13:54 | 显示全部楼层
学习加出工程图
发表于 2020-4-9 08:32:34 | 显示全部楼层
上米思米下载,啥都有,尺寸公差,全都标齐了
发表于 2020-4-9 09:08:21 | 显示全部楼层
可以找个丝杠厂家,说你想买他们东西,给你份样本,里面都有
发表于 2020-4-9 09:11:24 | 显示全部楼层
以后这种问题还是不要审核通过,没有使用范围,负载,速度,精度要求等,百度就有免费的课件,如果要做的话,专业丝杆厂家也是要这些参数的,至于加工方面你不用管,价钱谈好付款就行
以后你看看其他人的评论再发言 因为楼主有时候的补充说明你看不到  发表于 2020-4-9 10:50
发表于 2020-4-9 13:54:13 | 显示全部楼层
其余参考梯形丝杠
发表于 2020-4-26 09:30:42 | 显示全部楼层
丝杠厂家可以提供
发表于 2020-6-19 17:29:33 | 显示全部楼层
丝杠厂家可以提供
GMT+8, 2025-9-12 17:13 , Processed in 0.087987 second(s), 19 queries , Gzip On.
