查看: 4514|回复: 4
惯性式振动输送机与振动筛的区别是什么
发表于 2020-3-31 07:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
读非标机械手册,对惯性式振动给料机主要讲了
, l* ^+ R: J; d+ F+ y7 z1.抛射强度: Kv:1.5—3.3
5 O% D' A( d: b2.槽体倾角α一般小于10°;振动方向角δ与振动强度K的关系- q  ]4 K) h/ h  w# h- L
   K=3 ,δ°=35-40;K=4 ,δ°=28-33;K=5 δ°=        24-29;K=6,δ°=22-27;        K=7,δ°=        20-25. x! c0 y- r% D" H3 `9 ^2 u* h
3.常用转速700-1200RPM;单振幅1-10mm. 转速n 振幅A 槽体倾角α振动方向角δ与抛射强度 Kv的计算公式 Kv=π2n2Asinδ/(900gcosα)) e8 J1 S0 U) Z5 t# X# t
4.物料输送速度V=CmCαChCkvωAcosδ(1+tanαtanδ) ,其中Ch料层厚度影响系数 :薄0.95-1;中0.85-0.95;厚0.65-0.85.但对薄中厚没见着界定,按振动筛的薄(1-2)a        中(3-5)a        厚(10-20)a,按筛孔a界定?
1 W8 G, B1 p0 c" G* _5.槽体处理量- v  P4 Z5 g6 a" m- t' _$ C; }
  Q=0.36hBvρg
: k! {/ A# @/ U: y9 y; K8 v' J  h 料层厚度m;不得大于料槽高度的0.6-0.8.(这里限定了最大料厚)" S: V2 Q# y- ~) v  u! V& D
  B 料槽宽度m
% i1 z# G/ c- l6 }+ o  V 物料输送速度  m/s
# J# _, ^4 z) f1 l! a* f, t  ρ物料堆密度 Kg/m3
) d1 s- r. f! v( E. X2 c; M/ H   g 重力加速度9.8m/s2  f# x7 p: L" s6 _# F: t
6.1振动过程中的功率消耗: |% m- {7 H7 p% Y: C* l
  轻负荷P1=0.1mω^2A^2/20006 A% M( c' t/ m' _$ k. d: g7 z7 a7 C
  重负荷取P1=0.14mω^2A^2/20007 _& \$ u2 S/ x; K4 F+ w' T) ~" M
这公式中是否少个ω,量纲不对吧?还有除以1000是化为KW,那个2是怎么出来的?
# H) [) h+ I% G; y; [
# g2 Z5 t% F% _今天看到的VGF惯性振动给料机振动方向角δ=45°,抛射强度KV=3.5,这和振动筛有什么区别呢4 E" N$ r  x* z
请大侠指点一下4 A0 T; p/ U. G! I6 ^
0 k" P$ D* }2 N, D# W2 H
! z3 h" z+ D9 M. H/ c& \6 [3 [* v1 V+ r7 p5 w% x+ _
发表于 2020-3-31 09:09:44 | 显示全部楼层
我理解的振动给料机和振动筛的区别就在于没有筛网
按非标机械分类:振动给料机在输送机械;振动筛属于筛分机械。有些振动给料机在输送过程中进行了筛分;振动筛筛分过程中必须对物料进行输送。见到的这个振动输送机筛分能力强  发表于 2020-3-31 14:41
发表于 2020-4-1 19:58:57 | 显示全部楼层
区别在于是否有相同的频率?
 楼主| 发表于 2020-4-1 20:52:25 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-1 19:58
; U8 t1 ?, k- Q. b8 U- S6 O区别在于是否有相同的频率?
2 D% q, l( f  j% o/ b
惯性式振动输送是分为两类,一类是在非共振状态下工作的自同步式振动输送机,这种输送机上面用棒条下层用筛网时,和直线筛真的难于区分。就像红和黑之间的灰色区域那样,很难区分。事物都是一分为三的,中间的很难界定。
; O8 o' r5 G9 l: c9 n
GMT+8, 2025-9-24 03:11 , Processed in 0.054030 second(s), 15 queries , Gzip On.
