查看: 3358|回复: 5
请问各位高手止规能扭进去` 三根牙` 还算标准嘛
发表于 2008-12-24 23:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-25 11:02:05 | 显示全部楼层
应该视不同标准的螺纹和你们厂的加工要求而定,象普通螺纹就M螺纹而言,标准规定的就是止规与工件部分旋合,不超过两个螺距。也许其他的还有另外的规定,应查找相应的检定规程。
发表于 2008-12-26 10:54:15 | 显示全部楼层
止端
一般止规由于经常用前端,所以上第三牙是常有的事。通常不影响,实在不放心可以计量一下。即使新的止规,也可能上第二牙。
发表于 2009-3-20 22:49:16 | 显示全部楼层
由于螺纹通止规与螺纹孔口部均有倒角,2个牙算正常,3个以上就要小心了.
发表于 2009-12-30 14:53:50 | 显示全部楼层
一般不能旋入2牙,对于簿壁件应更具客户的要求执行
发表于 2009-12-30 19:57:24 | 显示全部楼层
我基本同意4楼的说法!
GMT+8, 2025-9-16 03:59 , Processed in 0.067642 second(s), 15 queries , Gzip On.
