查看: 6335|回复: 27
请教一下 3.01的孔的公差
发表于 2020-3-12 19:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于孔径 3.01 加工公差+/-0.015都觉得有些大了,功能上很难满足的,如果调成3.01+/-0.01,加工难度大吗?(材质SUS304)谢谢!
发表于 2020-3-12 19:49:51 | 显示全部楼层
这个3.01的基准尺寸是怎么来的
这个尺寸的名义值是公差配合计算出来的。  发表于 2020-3-13 12:20
发表于 2020-3-12 20:23:57 | 显示全部楼层
改成3.0的孔径吧,3.0+/-0.01,这样人家加工人员是可以看明白的,也可以找到合适的铰刀
发表于 2020-3-12 20:39:13 | 显示全部楼层
加工难度,问谁都没用。
因为别人不知道你愿意掏多少钱,
因为别人不知道你常用的或可以联系到的加工商是啥样的。
因为别人不知道他们的心里,你是啥样的评价。。。
因为,一条马路挨着两家店,都是个体户小门面房,一家能做到,一家“做不到”的事儿太多了。
你说得对。只要钱到位,没啥难的。:)  发表于 2020-3-13 12:25
发表于 2020-3-12 21:24:02 | 显示全部楼层
可以的额
谢谢  发表于 2020-3-13 12:27
发表于 2020-3-12 21:42:28 | 显示全部楼层
304直接钻我觉得有难度,先钻后铰。
发表于 2020-3-12 23:27:26 | 显示全部楼层
重诚WBL 发表于 2020-3-12 19:49
这个3.01的基准尺寸是怎么来的
国外图纸上的尺寸基本都是带小数点的,把英寸转换成毫米时。
我们受国外部门的影响,也有小数点的多。:)  发表于 2020-3-13 12:24
发表于 2020-3-13 07:51:25 | 显示全部楼层
这样的基本尺寸和公差,用慢走丝加工才能做的出来了。
发表于 2020-3-13 08:13:44 | 显示全部楼层
大哥这样的小孔深度是关键。如果是薄板激光直接就做了,你也没有光洁度等要求。
深度是5mm  发表于 2020-3-13 12:22
发表于 2020-3-13 08:29:02 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2025-9-13 00:19 , Processed in 0.060154 second(s), 15 queries , Gzip On.
