查看: 7999|回复: 17
计算出来的东西,往往安全系数过大,这个大家如何取舍?
发表于 2020-3-11 21:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
某齿条,靠油缸带动,实打实的力,用某迪算通不过,主要是差很多,但实际一直在正常使用
8 h, I, i0 f. H4 D) N某键槽,也是一样,用某软件算不过,差很多,但发现同扭矩减速机就用的这个键槽
% T' l8 ^: @) y9 Q2 {还有在论坛里某贴,选同步带,很大的齿宽才够,但实际很窄在用7 W0 `( q, K' K  S  d
对于这些,不知大家如何取舍?大家讨论一下啊
发表于 2020-3-11 22:33:31 | 显示全部楼层
用软件计算是在某种设定条件下做的,与实际试验或者运行条件存在差异,有时,设计时往往取的设计条件很保守或者太保守,导致的。
" ]- C' k; N+ ]5 H) H! l( [0 \* z$ u: w2 i8 U! L4 ~
软件计算只能作为判断的参考。
发表于 2020-3-12 07:57:48 | 显示全部楼层
以前我们公司仿第一台架桥机时,测量了人家尺寸,力学检算了说按Q235做很危险,总工硬是不信这个。坚决按人家的尺寸搞,后来在三门峡就出问题了,好好是慢慢折下去的,人没事。
发表于 2020-3-12 08:36:55 | 显示全部楼层
按行业规范来,以后万一出问题了好甩锅,你永远不知道实际工况会有多恶劣
不能更同意!  发表于 2020-3-17 14:29
发表于 2020-3-12 08:51:00 | 显示全部楼层
1、软件中赋予的条件和真实情况可能有很大出入。- O5 I/ D( p  u( `; S
2、材料和工艺是很关键的点
1 ]7 [5 i# ?& e' L3 ?( g& H, o
发表于 2020-3-12 08:55:11 | 显示全部楼层
一般这种情况是实际工况和理论工况相差太多,另外安全余量的选择余地很大,那么很可能采用较小的安全系数就能通过,而这种实际使用可能是1年寿命与2年的寿命的区别,但这实际你无法比较
一般情况下计算安全余量都会比较大  发表于 2020-3-12 08:56
发表于 2020-3-12 08:56:10 | 显示全部楼层
软件分析需要你提供各类参数,你得参数和实际误差很大,当然结果也差别很大。
' q# l& x6 w& [( [5 N; N
发表于 2020-3-12 09:08:25 | 显示全部楼层
  设计的下序是工艺,然后是生产技术。挺多图纸你感觉挺合理,后面的技术部门会根据实际加工取消或修改一些图纸要求。所以不要一味的相信标准或者软件,跟其他部门多沟通,了解实际加工和使用情况,做出自己的判断去平衡各方面要求。
  c  U' k3 ?; i* X7 Q7 X  一些非重要部件,本身损耗大,易替换。图纸非得提高要求,增加加工难度和成本,价格翻了一倍,使用时间却只增加了一点。如果不影响安全和设备寿命且易替换不如简单一点。
( |  J# [1 g2 g2 u9 ^$ U  别问我怎么知道的。因为我就是后续的部门,因为这种事没少背后骂设计。
发表于 2020-3-12 10:17:41 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享
发表于 2020-3-12 14:30:45 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-3-12 07:57
2 M/ ]  f: X2 |' i, K9 @以前我们公司仿第一台架桥机时,测量了人家尺寸,力学检算了说按Q235做很危险,总工硬是不信这个。坚决按人 ...
; f0 ^( g7 ]3 R  X1 a- O. D楼主哪里?三门峡离我很近。
2 ~! L. g$ S9 e& B1 p* ?4 p
GMT+8, 2025-9-24 05:01 , Processed in 0.066095 second(s), 15 queries , Gzip On.
