查看: 5495|回复: 10
轴(模具钢材料)轴承位小了10丝,能只在轴承位镀硬铬修复吗?
发表于 2020-3-11 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!
轴车小了,零件成本高。
发表于 2020-3-11 17:24:42 | 显示全部楼层
如果载荷不大的话,把轴直接车小,再加个套,紧配合,或者键连接也行,就看怎么简单怎么来了
发表于 2020-3-11 17:24:47 | 显示全部楼层
试试用胶609圆柱固持胶  如果你不拆了的话 你可以搜一下
精度怎么控制,  发表于 2020-3-11 17:27
发表于 2020-3-11 17:31:06 | 显示全部楼层
装配好打胶 精度没办法控制 我这边这样很多次了 目前没出现什么问题 可能影响轴承的使用寿命
发表于 2020-3-11 17:35:16 | 显示全部楼层
镀硬铬也不太容易控制刚好10个丝,二次电镀容易造成尺寸误差,也会影响装配;10个丝我建议楼主直接用胶水处理。
发表于 2020-3-11 19:37:16 | 显示全部楼层
装上胶水
发表于 2020-3-11 20:32:29 | 显示全部楼层
也可以涂镀。
学习了。  发表于 2020-3-12 10:07
发表于 2020-3-11 20:41:52 | 显示全部楼层
镀硬铬后磨削,尺寸是可以控制好的
发表于 2020-3-11 22:16:37 | 显示全部楼层
这样做比较靠谱!但是不知道轴径多大,轴径太小也麻烦。
GMT+8, 2025-9-13 00:19 , Processed in 0.088164 second(s), 15 queries , Gzip On.
