查看: 4104|回复: 14
求大神回答修配的什么意思
发表于 2020-3-9 18:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
修配是什么意思
发表于 2020-3-9 19:38:09 | 显示全部楼层
当制作出的零件无法满足装配精度要求的时候,这时需要通过去除零件表面材料方法,来保证设备装配精度的方法。
发表于 2020-3-9 20:32:57 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-9 19:38
当制作出的零件无法满足装配精度要求的时候,这时需要通过去除零件表面材料方法,来保证设备装配精度的方法 ...
哈哈,你只说了“修”,而没说“配”。
应该起码还有“补焊增肥”、“加垫儿增高”等。
当然还可能不减肥不增肥,只是穿一会儿“修身套装”,捋捋直或增加曲线美啥的。
反正,意思就是,整容整形了,挨折腾了。
但,好像不包括“练肌肉”的部分吧。
不剁肉,不贴那啥玩意儿的前提下,说“我比去年紧实了吧”、“刀枪不入了吧”,觉得不属于修配。。。
当然,先剁啊、刮啊、抽啊、磨啊的,再贴补那啥的,也应该算是修配了啊。
就一点,生意上的甲方,应该永远都不想听见自己得到的,是“修配的”。。。
发表于 2020-3-9 20:34:42 | 显示全部楼层
边修改边装配
发表于 2020-3-9 20:56:28 | 显示全部楼层
修配就是在一切都准备就绪了,等待安装了,结果发现某个机构装不了,没办法,不能拉回厂子重新加工吧,只能修配了,美其名曰“配做”
发表于 2020-3-9 21:48:24 | 显示全部楼层
按装配现场实际配合尺寸加工^_^
发表于 2020-3-9 22:01:08 | 显示全部楼层
其实就是「自由发挥」
发表于 2020-3-9 22:37:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-3-9 21:48
按装配现场实际配合尺寸加工^_^
这个恐怕是”现场修配”的真实含义。
发表于 2020-3-9 23:53:17 | 显示全部楼层
就是边修边配啦!哈哈!
发表于 2020-3-10 08:29:13 | 显示全部楼层
就是没个整儿八经的尺寸,到时候用多大,整成多大...咋整的都有
GMT+8, 2025-9-13 00:20 , Processed in 0.062816 second(s), 14 queries , Gzip On.
