楼主: siralop
有机玻璃门的开槽加工问题
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:47:44 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-3-9 20:199 M1 e0 v$ \$ E
就怕上面的2mm容易干透。
& ]. ~$ I1 F$ V5 L6 `2 E
不会,有机玻璃的装夹跟一般金属件不一样,它的定位有说道。刀具,开槽的序都是有讲究的。
& z2 v4 E) ^  r& o5 l
发表于 2020-3-11 20:28:16 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-3-11 16:43- x4 ?- a) m5 c2 H
这个不高,有机玻璃需要剔透,抛光很容易
0 C" j  n4 I- C6 f' y: M5 {是那个用火焰烤的工艺吗??. x7 K) R1 B7 o1 h% l! X6 E8 L
 楼主| 发表于 2020-3-12 09:21:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-3-11 20:28
! M  w1 V9 H! W9 ~) G  H% j是那个用火焰烤的工艺吗??
# w9 Z+ G/ L; L抱歉,这个我就不知道了,以前我车灯抛光抛的很亮,估计跟大灯抛光一样吧
/ F0 M/ T9 e3 h6 W, f( S
发表于 2020-3-12 09:30:42 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-3-9 11:59
- e9 }4 [- X  t7 F8 R. g是的,下密封条。
8 n$ s. ?9 d! w
不加槽,胶合可否?开槽是不是的用金钢石刀,估计得定制。! L( A; z; v1 j2 s
siralop + 1
 楼主| 发表于 2020-3-12 10:16:03 | 显示全部楼层
zarvazh 发表于 2020-3-12 09:30: M1 ~$ p5 E7 @5 d; s
$ {0 r5 s/ ?0 t9 O- v# A* C
刀是定制成型刀,开槽是配套密封条截面来设计的,也在考虑改密封条,两步走。沾胶在玻璃门上会很难看,不考虑。4 V7 ?: u0 I* {( {) T6 P4 h
发表于 2020-3-13 09:23:51 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-3-12 10:16" c( b* ~9 d9 M( w5 v5 n
刀是定制成型刀,开槽是配套密封条截面来设计的,也在考虑改密封条,两步走。沾胶在玻璃门上会很难看,不 ...
7 I: J4 q# @7 Y! o& X) D. j
这到是,玻璃本身透明,磨砂面可以遮丑。' E7 F  _/ f0 K4 r& c7 r
发表于 2020-3-13 09:25:03 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-3-12 10:16) z3 ?: k0 T% B2 K' A
& W1 s4 K5 g4 Y! n( Q" v其实,你可以考虑把密封条安装在另一面上,玻璃面保持平整。
- N; `/ Z# q& e0 k6 ?6 C
发表于 2021-12-17 17:06:01 | 显示全部楼层
这是确实不好加工,一般有机玻璃件粗糙度达不到3.2,加工速度受限,如需要光洁度可以抛光
GMT+8, 2025-10-3 15:31 , Processed in 0.074064 second(s), 14 queries , Gzip On.
