发表于 2020-3-5 10:42:27
显示全部楼层
行程400的滑台气缸,需要高速运动,越快越好,负载很轻;
/ H6 o' j! V! H. a# T也考虑过无杆气缸;( q. e1 C/ P" b9 a" S# n6 L
6 n R ]! {3 _% b5 n1.用滑台气缸好还是无杆气缸好呢? 有何区别?滑台气缸好,精度高,价格也贵,无杆气缸大都是磁藕合的,价格一般也就是滑台气缸的零头,SMC跟FESTO的价格也很贵,无杆气缸寿命是个硬伤,但是他们空间会比滑台气缸短,算是优势。2.选型是,这个滑台位移 是什么意思? 3 I7 ]1 d E) ^. c) @0 f- z
滑台位移,是指你下载的模型中,滑台要移动多少的意思,比如气缸行程100 你模型上可以只显示伸出50,实际他最大可以伸出100,就是这个鸟意思 可以补管他
* g0 _- Y! P5 [3.调程器 选择橡胶的还是液压的,还是金属的呢?1 ?( a& s4 n7 T
这个是末端缓冲用的,橡胶硬冲击,滑块会有点反弹,液压的缓冲效果好,不怎么反弹 C) h( T6 m( _' B3 A3 K6 D. K N. N& j
4.开关导轨安装位置在 左? 什么是开关导轨呢?8 K; F/ \8 F4 w9 [7 c$ ~# k$ Y
开关导轨安装在哪里,看你设计,就是装磁性开关的导轨,用来感应滑台移动信号的,移动部分有磁环,碰到磁性开关,就会给PLC信号h( T6 m( _8 \- T v2 X6 u3 z
5.长调整螺钉有啥作用?1 k2 P- X- s( j6 F- N" h# ?( s" t
5 C/ S. o# w: X: x: m调节行程的
7 c6 J4 ?. _( _, k& \ ]6.400行程的气缸,实际使用时就靠调程器来控制气缸的实际行程吗? O9 e, b1 ]1 ^2 O! p) X5 S' R
调程器调的范围是0-5MM;调节范围也太小了?! b(
7 f6 J4 }) c! ?# P8 g, A5毫米很大了,气缸行程要多长,自己买多长,5毫米微调 t E) @1 a8 A _7 p
$ S( w; g, k% J3 L" R3 Q: T$ f如果我实际需要的行程是360,怎么办? 调程器怎么也调不出来啊?0 ^2 b5 M J4 f" J1 r6 ^
你实际行程360,直接买360长的不就行了?气缸行程可以随便买,就是货期会长些,常用的行程就要375的,SMC以25为增量增加的 350,375,400,你买375直接限位弄长些,就行。或者直接买360 H/ | } O1 y+ T g4 ~2 ^
7.如果使用了液压缓冲器,是不是还要配限位螺栓,来控制气缸停止的位置呢?
3 ?6 r$ s0 {! O% ]不用,液压缓冲器,也是个螺杆结构,可以调整气缸停止位置,只是比螺丝多了个缓冲1 z6 s2 v+ J' q6 q o
' x" T: a4 w) e2 f( e" n* k 气缸高速运动时先撞到液压缓冲器降速,然后再撞到限位螺栓停止,这样是不是节拍就很慢了呢?5 \1 C5 v! y7 R9 p
想多了,就像用穿甲弹打坦克,坦克上面盖个棉被,坦克就会没事?就是为了末端缓冲,防止冲击力太大,造成晃动而已( H {( d9 v) d1 j j
4 `- a3 x; m9 V7 q# ]) H: A. o. Z- z# k2 o O2 w3 R* c6 a
( Y9 _# j( j* C) Q
, x0 Y9 v8 S( h* e9 x- X' y |
