查看: 6511|回复: 7
请问有没有一种气缸伸出缩回都能旋转类似夹紧气缸的
发表于 2020-1-4 14:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
( x  n' J, O) ]% Y) e( P5 g4 O
; u8 @4 H( J; b+ f+ ?图中是亚德客的回转夹紧气缸,
  O( q# B# W, v气缸动作是直线伸出到一定长度,然后90度旋转,边旋转边伸出到底,缩回去的时候是原路返回.   和现在需求矛盾的是,气缸升到最上面的时候太高了.
8 x6 _3 I* W0 q) y  ^6 }+ }现在的需求是:到90度(或者180度)位置的时候,高度最好不变.! c4 d" D# X- w9 R. i
: |- M! ]) q  }5 z2 Z$ v4 c单行程的过程中,就有上升和下降,而不是一路上升
9 n6 N0 P- N: N) n: d( F* H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2020-1-4 14:53:32 | 显示全部楼层
用2个气缸,摆动气缸在下面负责转,上面收缩的气缸1 V' m& V( c' i' Z) L
 楼主| 发表于 2020-1-4 15:40:36 | 显示全部楼层
有没有夹紧气缸是不旋转的
$ n: N1 q4 S$ a5 I% X, e8 P
发表于 2020-1-4 16:40:07 | 显示全部楼层
不知道您说的是SMC和FESTO的伸摆气缸吗?https://wenku.baidu.com/view/3fbced6c1eb91a37f1115cfa.html   https://ziliao.diancifa.cc/view/1553.html+ G; Y% Z* {5 o0 p4 d
发表于 2020-1-4 20:49:23 | 显示全部楼层
吴小萧 发表于 2020-1-4 15:40
" r! g. V( R6 y3 m) [. }5 g有没有夹紧气缸是不旋转的
, O2 }3 X$ n- Z3 i  m; p2 h6 a8 f当然有。
4 I, Q5 }4 `. _$ W* P7 o
发表于 2020-1-4 22:21:22 | 显示全部楼层
你说的这种气缸有。腾讯视频上有很多,你看看气缸的动作
发表于 2020-1-5 09:41:22 | 显示全部楼层
转角气缸我们做治具用的很多,它其实是旋转压紧的动作,缸径有25,32,40,50,63等,压紧的行程楼主可以根据自己的需要选择,如果嫌它打开时太高,就选压紧行程断一些的,压紧行程有10,20这两种。
发表于 2020-1-6 14:48:42 | 显示全部楼层
不是太清楚动作,其实旋转动作可以非标定制。这个只要肯花钱。
GMT+8, 2025-9-24 08:52 , Processed in 0.071251 second(s), 16 queries , Gzip On.
