查看: 5521|回复: 7
求助这两道轴系改错题答案,谢谢了
发表于 2019-12-16 22:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 _' l9 l2 J, D9 `$ u- l. y% v6 e! J+ }5 X: W3 M
哪位有时间麻烦给解答一下这两道轴系改错题的答案,尤其是图二4、5、6的错误在下学艺不精看不懂错误原因。
" p2 T8 k0 t5 ^如果哪位大佬能给正确解答,我给大佬发个红包。& ?% M: H$ K" ~: A8 G4 n# U, r
谢谢了。
8 f0 m; I- M5 y" V/ X) y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-12-17 00:06:27 | 显示全部楼层
大部分标号都错误  因为所有标号都不在需要表达的装配件上 无法确定装配零件,第二  既然是油润滑不是润滑脂润滑 那么就需要密封,很显然 整个支撑 都没有油封 轴承在轴上也没有定位台阶第三  轴承的安装方法不利于预紧和密封,轴会串动 第一个图里面的角接触轴承有一个方向不对端盖押上去后  轴承会脱离内圈导致轴串动 第二个图的联轴器键槽没有表达出来
发表于 2019-12-17 08:07:36 | 显示全部楼层
角接触轴承和圆锥滚子轴承一般需要面对面和背背配对安装,一般采用两端固定式,因此图1没有按背对背安装,图2没有设置内圈定位
发表于 2019-12-17 09:17:39 | 显示全部楼层
这是哪里的题目啊
. _" n) g7 P' F9 w1 P
发表于 2019-12-17 10:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 11:36:26 | 显示全部楼层
图1:
  ^$ @8 k2 o0 b1、轴承安装方式无法调整间隙;
1 {4 L9 M4 Z/ U% R8 q2、外圈没法定位;7 d  E/ F" p5 o! O
3、前轴承无法安装到轴对应位置;2 p% ]5 ?( m8 m6 o3 R
4、后轴承内圈仅能锁死,外圈端盖无调整垫去消除间隙(同第一条,轴承安装方式不对);
1 h7 `- t6 i9 `  W% S5、后轴承后面的圆螺母不方便调整(端盖和轴承座联接方式);- o& T6 h* r% U+ @1 o; ~
6、平皮带轮轴向没定位,没有固定。$ N  \0 {& S- B: Z
暂时看出这么多问题
发表于 2019-12-21 21:45:53 | 显示全部楼层
图一+ |0 I, a9 d1 v, i! Z, Z
2位置,这个地方应该是两条线,不是一条线。平键和轮毂之间有间隙。* m& J; I9 ]0 ^9 ^; C: r
3位置,带轮在轴向如何定位?
3 M: |3 }/ N1 a4 C; r" V4位置,应该在端盖和轴之间设计一间隙,径向零点几毫米就行,否则量零件磨损发热厉害;5 l$ S- o! Y% Z# _; Z
6、12位置,应该设计一组调整垫片,否则端盖和轴承连接面要么干涉,要么出现顶不进;
' E. C) T) A5 m3 }$ h& `# @" R左边的轴承如何安装到轴上?
" e7 r+ P! z( o/ w9 k( ^$ ?9 E( K
3 b6 [1 F/ P  f' h/ j图二
2 |' q' z& E, X: s5 i4位置,零件没看明白。- Y9 F1 j" C$ y% g  F; {. Y/ m" `/ r
5位置,顶住轴承外圈的零件尺寸不能超过轴承外圈的厚度,这个尺寸根据在轴承手册上有要求;- o" C* t) E; p# f" `0 W
6位置,轮齿中心线不可能与轮廓线平行,而是轮廓线与中心线距离左大右小。
发表于 2019-12-22 00:20:11 | 显示全部楼层
二图中
/ r- D& f3 o. W, j% c) H4 c7 D4可能是箱体结构错了,铸造箱体应该两头支承,中间空的。
2 J+ {. i( T8 x3 t: K! }4 a: v5是轴承位的台阶过高,不容易拆御轴承、容易阻挡污物,但这种情况也不是绝对的,有时迫不得已,也会采用这种结构。
  m- Y; o- ], c6 是指在锥齿轮上,一般装配图上对复杂零件都采用简化画法,要求并不严格,猜可能是大端面角度不对或边缘过尖,没有倒角
GMT+8, 2025-9-24 09:38 , Processed in 0.093119 second(s), 16 queries , Gzip On.
