楼主: zhuoyue7
这个粗糙度符号是什么含义----求助
发表于 2009-9-16 21:32:09 | 显示全部楼层
没见过,请问国标是查的到吗
发表于 2011-6-17 09:58:09 | 显示全部楼层
不知道楼主弄明白没有这个表面粗糙度了吗?我现在想知道R4这个粗糙度相当Ra多少?
( p2 g) y" [) \) n5 V( b2 Z+ w
发表于 2011-6-17 14:17:57 | 显示全部楼层
轮廓参数标注有三个,分别是R、W和P,所以,我觉得WX3就该表示波纹度的
发表于 2011-7-3 18:43:30 | 显示全部楼层
[url]学习了!一般很少接触这样的标注
发表于 2011-7-3 21:19:58 | 显示全部楼层
没见过这种粗糙度符号,长见识了。
发表于 2011-7-4 10:16:04 | 显示全部楼层
R4是表示用任何方法获得表面粗糙度为R4,WX表示取样长度参数,3代表粗糙度间距参数值(mm)
发表于 2011-9-1 21:07:25 | 显示全部楼层
学习一下,长长见实,
发表于 2011-9-1 21:53:16 | 显示全部楼层
长知识  学习了。。。。。
发表于 2011-9-1 22:13:16 | 显示全部楼层
看过了,,,,下次就会有记忆
发表于 2011-9-2 16:29:41 | 显示全部楼层
R4是法国标准的粗糙度值,R4表面很光滑了,和Ra换算具体是多少不清楚,但R12.5大约是Ra1.6左右
GMT+8, 2025-8-5 18:35 , Processed in 0.064585 second(s), 15 queries , Gzip On.
