查看: 3956|回复: 7
这个铝合金材料是不是有问题?困扰多年终于解决!
发表于 2008-12-20 23:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子不知该放到材料这边还是放到表面处理那边,如有不当麻烦版主移动一下。
# R* s, M8 n; y8 l
# z8 l. t) p* w$ {& q% j: q买了一批“氧化料”,结果氧化之后发现了将近一半的零件出了问题,边缘出现了一圈很明显的色泽不同的东西。当初以为是氧化的问题,于是拿去返工,在退膜之后发现表面出现了“马口铁”一样的斑点,非常奇怪,这是怎么回事呢?而出现这些“马口铁”痕迹的地方就是颜色出问题的地方,这个到底是退膜时导致的巧合,还是材料本身的问题,导致氧化色彩不均匀呢?
0 X3 E3 `, d) \0 O& p
# Z4 t: ^7 j% E  }* Y" j(由于颜色有问题的零件都已退膜返工了,图片上面那些已经染好色的零件的问题已经不太明显。)4 G- a  @% E7 i( T' L
  Q" ]- m- o+ {: u7 w. ]3 a! J$ ~
请各位朋友予以解答。( T; s* V2 ^9 ~/ J$ K
谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-12-21 09:28:32 | 显示全部楼层
氧化的问题
 楼主| 发表于 2008-12-21 10:35:20 | 显示全部楼层
如果是氧化的原因,能说一下是什么原因造成的呢?
发表于 2008-12-21 14:16:04 | 显示全部楼层
好像是花斑
发表于 2008-12-22 13:33:59 | 显示全部楼层
原帖由 zwb3924 于 2008-12-21 09:28 发表
5 |9 E# w/ v  |* b+ Z, P氧化的问题
- P# A3 C, O$ ^8 z1 L                工人那么肯定,你是做氧化的吗?
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:54:59 | 显示全部楼层
困扰我多年的疑惑,今天终于得到了解答。/ N+ g; Q4 C1 D' O, D0 h% Q( ]. h
9 X" C, e6 z+ J9 y" N- s今天在氧化厂与氧化厂的老板聊到这个话题。他说这是铝材制作过程中压力不够导致,有些没有信誉的铝材厂“偷工减料”降低压力拉出来的铝材内部由于压力不够导致这些情况。
8 A3 m  t4 i8 g$ w
- R9 Q5 b6 ?0 t2 h& \出现斑点或者中心出现环状裂痕甚至脱落也是这个原因,我想了一下,这个解释有一定的道理。) ]6 d$ W# O( c) `% K
+ _/ U4 V; S/ d, R# X, M# i之前我订做了一批国标的铝棒,就出现过“烂心”的问题。
0 [; h5 x+ W+ t2 L: @
4 S1 o  j$ q5 T8 U# _了解到这个情况之后我立即上论坛搜索到以前我发的帖子,再来询问大家,看看这种解释是否有道理。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2010-10-15 22:01:33 | 显示全部楼层
如果能得到论坛里面的相关人士的证实就更好了。
( D3 U5 M. h& l! S- i" E& t1 R2 S  y$ ~" n. O
我想,这些行业内部秘密也不是那么容易打听到的。
发表于 2011-4-16 20:42:53 | 显示全部楼层
我也很想知道,。。。。。
GMT+8, 2025-8-16 10:50 , Processed in 0.062552 second(s), 16 queries , Gzip On.
