查看: 14468|回复: 32
渴望一种小型的注塑机
发表于 2019-11-23 23:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个月开发了一个新产品,是个不到10克的塑料制品,弄得我苦死了!
! {" @& u: y7 p+ ]1 G首先是这个东西内嵌金属片,而且有一定的强度要求,所以没法用3D打印,只能开模注塑。
& J5 M* p$ K8 B) j; g4 E- r7 H人家嫌量小,还不肯给做。好不容易答应给做了,又做得不好。有两个原因:. U: c' j# O/ H% ^# p  r- {8 j4 p
1、有嵌件的东西,本来就不太好做,工人要通过练习才能掌握技巧,设计方(我自己)也要根据工人的意见改进设计,总之要磨合。但产量太小,来不及磨合。厂家的原则是:产量再小,也得做满一天,结果我被迫做了2000个,否则他不给我做。可就是这样,他想的也只是怎样尽快做完,没耐心和我磨合。当然不能怪他——连我自己都不知道这个产品能成不,怎么能要求人家尽心尽力?
1 }. Q- G9 E7 `: K! U2 @2、后来我改进设计准备再做,这家干脆不肯做了,只好换到另一家,于是前面积累的一点点经验都没了,又重新开始。
2 V$ T9 t. l, y; V
* C" [6 g' @' d' @7 @现在做了两版,钱花了不少,都不满意。
/ m: d+ v  n/ [7 c* R! Z; z2 z问题是我后面还要开发类似的产品,还怎么做呢?
2 f- g  w  d9 u( a" v0 T
; X; [! N7 b2 j* ^1 [& [7 T/ Z假如有种小型的注塑机,产量低,但能最大限度地接近真实注塑的生产条件和成品性能,对我可是太好了!
! H1 e: w+ t- _, O我可以用这种小机器做最充分的测试,到我正式做大模具的时候,我已经很有把握了。# d/ W% w  u( n: M( V
8 L5 z( j7 b1 S! Y9 H不知大家有没有同感?$ P8 f8 H$ h$ m0 P) `; |6 P
/ q$ F* H0 R7 w5 Z' z2 w9 F) y
发表于 2019-11-24 02:36:21 | 显示全部楼层
能否改设计呢?
发表于 2019-11-24 08:47:17 | 显示全部楼层
4 K1 _' M6 G& O/ }1 _7 _; [
; W* ~/ y# F# j7 H桌面级微型注塑机展示* A" ?9 P7 z) v! o8 a" q  i( Q
https://www.bilibili.com/video/av32377340/* y& F/ j+ i, f8 A( T8 V
  Q- }+ \6 A8 u) o) D  C* f0 G3 ^+ b* O/ W: B7 n
7 ^6 d' ]* `4 i. q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这个我都设计一半了,难点在那个小的注塑螺杆三件套上,舟山那边的报价在1000+,搞得我就不想玩了。  发表于 2019-11-25 16:33
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yc1990717120 + 1 热心助人,专业精湛!
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2019-11-24 10:35:22 | 显示全部楼层
量有多小?可以考虑复模,打样不仅仅是只有3D打印的
 楼主| 发表于 2019-11-24 11:12:58 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2019-11-24 10:35! ~9 Y1 v1 A# k
6 G4 h+ e- G2 R/ J) ^
“复模”是完全靠重力让料流进去,强度应该比注塑差吧?/ g% G% L0 Y- F/ y& |
我不想用3D打印,主要是强度问题。我的这个里面有小的金属嵌片,力都吃在嵌片上,强度不够的话嵌片很容易掉出来。1 w6 ~0 n5 M9 q9 H9 Z7 F' M
 楼主| 发表于 2019-11-24 11:14:43 | 显示全部楼层
CDKEY* 发表于 2019-11-24 08:47' y% o1 d. E/ D% G# T, t
桌面级微型注塑机展示
8 ?2 O% P7 ~4 H1 n0 W+ w/ P) Uhttps://www.bilibili.com/video/av32377340/
. ~0 J5 d* F9 S8 e+ D: N0 G
谢谢信息。我在别处也看到类似的,没这个精致。% U, z# e, w/ w
但这种机器,我专门买回来也浪费。如果别人也有这需求,我倒可以买一个,帮别人也做点。
. `. ]& X+ u% H6 o) s* e; _- Z4 Q3 x6 [/ }2 D
发表于 2019-11-24 11:40:55 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2019-11-24 11:128 K5 U$ o  Q7 f- P" U
9 R2 d# b4 X5 G# H; D5 x8 M我不想用3D打印,主要是强度问题。我的这个里面 ...
( m" w% c# E) C& N6 J  b直接包胶,强度应该还不错的,这种我们做得多了,进料后会抽真空,完全能包裹金属片的
发表于 2019-11-24 14:34:16 | 显示全部楼层
3D打印可以了解一下,做一些批量小的样品还是很划算的
发表于 2019-11-24 15:08:39 | 显示全部楼层
直接用高强度尼龙打印吧,嵌件设计的好处理些,只能这样了。我去年就帮一个客户设计了一款外壳,结果也只是生产了1000套,模具成本+注塑制造成本接近2w,就是因为一套产品里面有8个镶嵌螺母,还不在同一水平面,光这1000个小壳子就做了8000块,量太少你还得求着厂家帮你做。我在设计的时候就以行业经验告诉他他下的要求有问题,没办法客户不采纳,结果完事后只能和我说当初听我劝就好了,哈哈。
发表于 2019-11-24 16:59:42 | 显示全部楼层
有小型立式注塑机,很多家庭作坊里的注塑机也都是这种;1 y! y, i* t  H" F& ^) p
希望有一天论坛里有人发起小批量注塑打样的服务。0 W7 k$ W# w: p, `, F  E+ Q( w
GMT+8, 2025-9-24 11:35 , Processed in 0.070379 second(s), 17 queries , Gzip On.
