查看: 3344|回复: 6
不绣钢焊接---请教
发表于 2008-12-20 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!直径32,壁厚2.5的不锈钢和的直径34的45号圆钢能焊吗?要是能焊,焊条型号是什么,有何技术要求,谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-20 18:02:48 | 显示全部楼层
只是知道不锈钢焊接是不绣钢焊条,45是506 .507,这两样能不能焊在一起还真不知道。
 楼主| 发表于 2008-12-22 19:57:28 | 显示全部楼层
不锈钢材质是0Cr18Ni9    GB/T14976-2002.% L* x4 ?0 Z2 a( P! _& B
直径34的45号钢就是我们常见的了!(1)用什么型号的焊条?(2)有何焊接要求《如焊前预热800度.焊后保温600度半小时等等}?(3)周边焊角高度应是多少?(4)电(弧)焊行吗?电流应该多少合适?以上几个问题希望大家能帮我解答几个就答几个吧!
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:47:07 | 显示全部楼层
A310焊条,能用普通电(弧)焊机焊接吗!
 楼主| 发表于 2009-1-10 22:57:25 | 显示全部楼层
A307焊接,焊前焊条保温两小时.250 度,焊条粗为最小板厚!
发表于 2009-1-17 16:25:41 | 显示全部楼层
最好用310焊条,防止产生焊接裂纹。
发表于 2009-1-19 14:53:20 | 显示全部楼层
用A309 或A310 焊条,焊前将45号刚侧余热150到200度,选用直径3.2的焊条即可,电流90~110A,直流反接效果更好,开坡口对接焊 ,若要求高需单面焊双面成型,焊缝高度与较大直径管平齐即可。
GMT+8, 2025-10-18 05:57 , Processed in 0.077569 second(s), 14 queries , Gzip On.
