查看: 6753|回复: 5
悬臂梁所能承受的最大压力如何计算?谢谢了!
发表于 2019-11-15 11:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,要求460mm处弯曲破坏强度>9KN,理论计算该怎么算此点的最大力P?* c- ?  A* c/ U* p$ {! \
3 W5 k/ ^: h! L$ V0 u; y, m
6 T) F6 Y5 u& n+ N: j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-11-15 11:57:32 | 显示全部楼层
你是要知道这段的直径吧,按9kN的力计算弯矩
发表于 2019-11-15 14:04:16 | 显示全部楼层
用有限元算一下就知道了
发表于 2019-11-16 14:03:42 | 显示全部楼层
轴的直径有35吧,关键尺寸楼主忘了标。。。
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:24:55 | 显示全部楼层
感谢楼上几位,实际上在实验时,断裂点都是螺纹根部,首先,固定端离受力点最远,弯矩最大,其次,螺纹直径比轴端直径小得多,所以,轴的直径应该是32mm,对计算应该没有影响,还是想请大家指导一下极限力值怎么计算?
- F5 z6 t! n6 P
发表于 2019-11-21 11:36:12 | 显示全部楼层
SolidWorks 有个有限元分析工具 simulation
GMT+8, 2025-9-24 13:13 , Processed in 0.065862 second(s), 16 queries , Gzip On.
