查看: 2575|回复: 4
是否会振动校核
发表于 2019-11-11 08:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个运动的小车,上面有一个悬臂梁形状的零件。这个零件没有强度要求,越轻越好,但是呢,太单薄的话,小车运动的时候这个零件刚度不够就会晃动。那么这种情况用什么理论和方法校核该零件是否能满足要求。
发表于 2019-11-11 12:17:13 | 显示全部楼层
3D软件模态分析。同一质量下基频越高越好。
发表于 2019-11-11 19:44:36 | 显示全部楼层
有条件的话,用ANSYS做模态仿真分析,第一介固有频率通过后再制造,否则就多增加强筋。
 楼主| 发表于 2019-11-13 13:57:31 | 显示全部楼层
谢谢。一般汽车上,有没有经验数字,这个基频要高于多少才保险
发表于 2019-11-14 09:40:35 | 显示全部楼层
800~1000hz,一般都能做到,也是安全的。
GMT+8, 2025-9-13 10:08 , Processed in 0.057624 second(s), 14 queries , Gzip On.
