查看: 2269|回复: 3
两根平行滚动导套副GTB60导向时,允许多大的平行度偏差?
发表于 2019-11-10 19:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根平行滚动导套副GTB60-2/2x2470-P导向时,允许多大的平行度偏差?
两根滚动导套副进行导向,理论上是过约束的,是动不了的。但是由于导套副存在一定间隙,所以允许有一定的平行度偏差。请问这个偏差有多大?
发表于 2019-11-10 21:41:53 | 显示全部楼层
一般0.02/1000左右可以了。
发表于 2019-11-11 07:55:33 | 显示全部楼层
滚动导套副,是直销轴承吗?平行度误差不能太大,否则会卡住,移不动。
是球轴承  发表于 2019-11-11 08:03
 楼主| 发表于 2019-11-11 08:08:14 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 11-10 21:41一般0.02/1000左右可以了。
要求很高!我想换成一边导套副+一边车轮导向来降低平行度要求,大神觉得是否合理?
GMT+8, 2025-9-13 10:21 , Processed in 0.067141 second(s), 15 queries , Gzip On.
