楼主: 756024977
求助,加工螺纹孔
 楼主| 发表于 2019-11-9 08:47:47 | 显示全部楼层
|t125438094发表于 11-09 08:16底孔可以稍为加大些
尺寸有严格要求,可以沟通试试
 楼主| 发表于 2019-11-9 09:08:38 | 显示全部楼层
|loveskycc发表于 11-09 08:17最好是拍个照,这样问问不出什么的,首先,你的设备和工装怎么样,设备精度如何,跳动如何,其次,刀柄或者丝锥夹头什么样,第三,丝锥是什么类型什么品牌的,切削还是挤压有无涂层,第四,盲孔还是通孔,底孔对不对。。。
不能拍照。盲孔,底孔6.8深度21,先期用的沈阳的CNC,螺旋槽丝锥,切削,外加冷却液,断锥。改用台钻人工加工,丝锥磨损太快,一个孔用好多丝锥且加工速度太慢。另外丝锥原先一直用辽宁某品牌,这次买了一批日本货还是不好使。没用带镀层丝锥。
发表于 2019-11-9 09:56:14 | 显示全部楼层
具体情况不全,分析不透,比如:什么设备、什么丝攻、怎样冷却、转速、余量等!
发表于 2019-11-9 10:11:36 | 显示全部楼层
楼主怎么不试试螺纹铣刀呢,就算断了,也不影响啊
我没有在这么硬的材料上用过螺纹铣刀,不知道可以用吗?  发表于 2019-11-9 11:35
发表于 2019-11-9 11:34:42 | 显示全部楼层
先攻丝再淬硬不可以吗?
发表于 2019-11-9 11:54:56 | 显示全部楼层
水贴的也太敷衍了吧
没准人家真在学习  发表于 2020-1-19 16:42
发表于 2019-11-9 13:02:52 | 显示全部楼层
756024977 发表于 2019-11-9 09:08
不能拍照。盲孔,底孔6.8深度21,先期用的沈阳的CNC,螺旋槽丝锥,切削,外加冷却液,断锥。改用台钻人工加 ...
因为你提供的信息相对于钻孔攻丝工艺所需要的东西来说差得比较多,实在无能为力。。。
发表于 2019-11-9 14:29:46 | 显示全部楼层
太硬啦,像我们这种小地方,只能用电火花腐蚀出来。
发表于 2019-11-9 16:44:43 | 显示全部楼层
不用钻头开孔,直接上丝锥钻吗?
发表于 2019-11-9 20:51:08 | 显示全部楼层
底孔大个20丝,进口丝锥,加煤油,直接干
GMT+8, 2025-9-13 10:24 , Processed in 0.056124 second(s), 12 queries , Gzip On.
