查看: 2551|回复: 7
求轴信息
发表于 2019-11-8 13:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这种轴是标准件吗?哪里能买到?
发表于 2019-11-8 14:16:36 | 显示全部楼层
这种都是定制,能做的就很多了,磨端面和轴面,且端面有跳动要求。油槽的话就是车出来玩了,一般35CrMo材质,渗碳0.15-0.3.硬度要求500-600HV
发表于 2019-11-8 14:32:39 | 显示全部楼层
来个侧镜头如何,这根本看不清比例,就目前这比例,是不能称之为轴的
发表于 2019-11-8 15:48:59 | 显示全部楼层
这个感觉像台阶圆柱销
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:02:49 | 显示全部楼层
|南天横翼发表于 11-08 14:16这种都是定制,能做的就很多了,磨端面和轴面,且端面有跳动要求。油槽的话就是车出来玩了,一般35CrMo材质,渗碳0.15-0.3.硬度要求500-600HV
谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:04:14 | 显示全部楼层
|新鲜的橙子发表于 11-08 14:32来个侧镜头如何,这根本看不清比例,就目前这比例,是不能称之为轴的
就是一个圆柱加了个肩,肩的厚度只有0.5,米思米上的厚度太厚有4mm
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:04:59 | 显示全部楼层
|yangtianen2201发表于 11-08 15:48这个感觉像台阶圆柱销
就是销子,后面是肩
发表于 2019-11-8 22:55:32 | 显示全部楼层
应该不是通用的标准件,可能是行业内的标准件。
GMT+8, 2025-9-13 12:16 , Processed in 0.058589 second(s), 14 queries , Gzip On.
