查看: 3052|回复: 11
根据需求立项,你怎么样?
发表于 2019-11-7 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.4mm的金属丝,来料是卷轴形式。需要裁成350mm长。
目前是手工做的。在桌子上做两个标记,间距350mm,然后用剪刀剪断。
能否设计工装或设备,减轻劳动强度,提高效率。用剪刀剪几百个,对于女工来说,感觉还是有些酸爽,所以最好能省下手劲。用剪刀剪无疑是比较慢的,现在人工费比较贵,大家都清楚。
看看你能给出什么方案?成本是多少?
发表于 2019-11-7 11:58:02 | 显示全部楼层
日产量有多大?要是很大的话就划得来,要是每天几千根的话,就做个简单工装就成了。还有金属丝是否要求直的,不要直的话直接卷筒,半米长的筒子一次也有一千多跟了。然后横切一下不就出来了。
andyany + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2019-11-7 12:29:08 | 显示全部楼层
   有这种设备,带定长切断和校直的,线速度可以达到70m/min.需要的话我可以给你供应商的联系方式
这个方案我知道。谢谢你!  发表于 2019-11-7 13:06
andyany + 1
发表于 2019-11-7 12:30:06 | 显示全部楼层
    70m/min,定长切断加校直,设备在2w+
发表于 2019-11-7 13:42:19 | 显示全部楼层
盘好,走你┏ (゜ω゜)=☞
发表于 2019-11-7 13:53:02 | 显示全部楼层
量大不大,需要矫直吗,长度误差多少,这个可以做的贼快,一分钟3000根要不要了解一下
成本很重要,太贵不值当  发表于 2019-11-7 17:06
发表于 2019-11-7 15:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-7 15:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-7 16:48:37 | 显示全部楼层
围观
发表于 2019-11-8 09:49:04 | 显示全部楼层
便宜的也有啊,就看你的需求了,需要方案还是产品,把你需求给我,我给你做,qq:1147029456
GMT+8, 2025-9-13 10:21 , Processed in 0.074759 second(s), 20 queries , Gzip On.
