查看: 3184|回复: 4
需要考虑滚筒和工件的打滑吗
发表于 2019-11-6 11:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,滚筒传动是电机的选择是按照工件和滚筒的摩擦力计算的。需要考虑,滚筒和工件的打滑吗?需要的画怎么考虑?另外传输的线速度为0.01m/s,感谢各位大佬。
发表于 2019-11-6 14:38:30 | 显示全部楼层
当然要考虑了
发表于 2019-11-6 14:44:48 | 显示全部楼层
一般来讲,以滚动计算是你需要的数值,然后校核这个数值不会产生滑动即可
" r" `* l: w1 q
发表于 2019-11-6 16:11:18 | 显示全部楼层
不需要或者说已经考虑过了。选择摩擦系数(设定张力)时就已经排除了打滑的可能性
发表于 2019-11-6 20:16:20 | 显示全部楼层
需要考虑但前题是你要防止其发生。
GMT+8, 2025-9-24 15:17 , Processed in 0.082648 second(s), 14 queries , Gzip On.
