查看: 5777|回复: 5
GB/T 1804-2000M和GB/T 1800.3-1998 IT是什么区别?
发表于 2019-10-24 09:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 1804-2000M和GB/T 1800.3-1998 IT是什么区别?。。。尴尬😓
还有以下两个事什么标准?
DIN 1688-4-1986 GTA
DIN  16901-1982-
发表于 2019-10-24 09:46:27 | 显示全部楼层
GB/T 1804-2000M 表示如果某个尺寸没有标注公差,就按GB/T 1804-2000中的M级精度(中等精度)执行,GB/T 1800.3-1998用于标注了公差等级,公差值可以通过该标准查询
 楼主| 发表于 2019-10-24 10:09:19 | 显示全部楼层
zbynx 发表于 2019-10-24 09:46
GB/T 1804-2000M 表示如果某个尺寸没有标注公差,就按GB/T 1804-2000中的M级精度(中等精度)执行,GB/T 18 ...
还是有点不明白,比如一张图纸上有个尺寸20,没标公差,如果我在图纸上注写GB/T1804-2000M就按这个标准去查。如果注写GB/T1800.3-1998 IT12就按这个标准去查?但是两者有什么区别,各用在什么场合?
发表于 2019-10-24 10:34:46 | 显示全部楼层
rjy2019 发表于 2019-10-24 10:09
还是有点不明白,比如一张图纸上有个尺寸20,没标公差,如果我在图纸上注写GB/T1804-2000M就按这个标准去 ...
关键是:未注
发表于 2019-10-24 13:02:21 | 显示全部楼层
高精度的配合尺寸都会标公差,然后一般的机加工外形尺寸或者别的尺寸不是很重要的,只会标尺寸数值没有公差,这些尺寸的公差就是按照GB/T1804-2000M查表,
发表于 2019-10-24 18:46:00 | 显示全部楼层
非重要尺寸标注可以考虑这样处理。
GMT+8, 2025-9-13 12:21 , Processed in 0.063867 second(s), 14 queries , Gzip On.
