查看: 7371|回复: 18
项目总结思考:牢骚贴,欢迎甩砖!
发表于 2019-10-21 16:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看有多少工作的人跟俺一样,苦逼中·~~~~
1、问题分析
   项目中的机械工程师和电气工程师非常辛苦,上班时间要完成公司交付的诸多发杂的工作,下班后还要完成项目中的设计工作,甚至是在外出差,劳累了一天后晚上还要来做项目设计。
   通过项目的问题总结,不难看出,项目虽然未出现重大问题,但小问题很多,主要是机械问题,其次是电气问题。
   而在项目开展过程中,恰恰是机械设计人员和电气设计不能保证,他们基本都在出差,即使在公司,上班时间基本在做其他事情,只有抽空才来做一下项目工作。
   因此,我认为,项目人员保证问题是导致项目问题多的主要原因!
   那么如何来保证项目中人员的稳定性呢?
要解决这个问题,首先我们要面对所有研发型公司必须面对的几大矛盾问题:
A、成熟产品与新产品人力资源争夺问题
       公司资源是有限的,尤其是人力资源,成熟产品需要人员维护,且很多情况都是出差,由于售后人员技术相对薄弱,很多问题都要甩到研发部,而新产品更需要专业的技术人员,在我们公司,这是一个不可回避的矛盾。
B、质量及效率问题
       这里有两个意思:
       第一个,产品的开发周期与产品的质量,周期短,毕竟很多东西考虑不到,或无法验证,因此会影响质量,周期太长,成本太高,老生常谈,不多说。
      第二个,对于员工来说,如果工作安排的饱和(效率高),每个人同时负责几个事情,这样虽然能保证人员在不停的劳作,但可能每件事情都没有做好,最后公司什么都没有得到。
2、市场与技术问题
      市场上的需求,通过技术转化为公司的产品需要一个产品开发周期,这个开发周期有其客观规律,不可逾越。因此,从市场的角度,技术具有滞后性,这个滞后可长可短,有的市场可能在产品出来之前就没有了,有的市场可以等到我们的产品开发并验证,后者才是我们的市场。不能为了满足市场而委曲求全,走特殊通道;我们要把主动权掌握在自己手里,该舍弃的就毫不犹豫,只选择能够接收我们开发滞后性的需求进行开发。
3、样机 与成熟产品生产加工问题
     新产品样机生产加工要的是什么?快,快,快!样机的目的是验证技术的可行性,不验证,项目就无法进展下一步,项目工程师不应该把时间浪费在无畏的等待零件加工上,为了快,外观可以丑陋,工艺可以粗糙,表面可以有划痕......一个项目,如果总时间固定,加工周期为整个项目周期的30%以上,那么意味着设计开发没有充足的时间进行验证和思考。因为加工时间挤占了验证和完善的时间,这是多么要命的事情。一个项目,要需求调研,要设计开发,要测试验证,于这些相比,零件加工只是样机制作(包含:零件加工、装配、调试)中的一个小环节而已,没有任何理由占据近一半的时间。
成熟产品生产加工要的是什么?是稳定和标准化,只有这样才能保证出去的产品质量的稳定性和可复制性。
新产品生产加工和成熟产品生产加工有着本质的区别,而我们公司现在是混在一起加工,新产品样机只有一台,很多零件只有一件,供应商往往容易遗漏和怠慢,这导致的新产品生产加工周期的畸形延长,甚至比成熟产品周期还要长。
那么面对这些该如何解决呢?
A、该听谁的?项目组成员既要听项目负责人的又要听部门负责人的,由于项目完了就解散项目组,因此他们更多还是要听部门负责人,部门负责人安排的任务优先做。经常出现项目人员去哪里了,项目负责人都不知道。这个状态下如何能把项目做好,仅仅“沟通”二字能够解决吗?“沟通”从来都是解决问题的辅助手段,不是解决问题的主要手段。
B、新产品生产试验机的生产加工与成熟产品分开,根据各自特点,各走个的通道。
C、新产品设计人员必须一心一意,尽管如此都不一定能保证万无一失,更何况一心多用,抽空做一下项目呢?因此,项目组成员不应该同时兼任其他工作。
1、侧重点
2、生产和研发
3、项目组人员不可随意协调替代
4、技术沟通交底,时间段保证
5、与供应商沟通及时协调。
6、同等兼用,加工方便性。
7、移交的时候,时间确定
8、责任不清(项目组与部门)
9、生产上计划性协调技术人员,每天固定时间段,或每周固定时间到现场服务。
10、专门的人员保障项目计划其他部门督促。
11、产品导入过程和方法
12、单台新产品装配
13、人员共享、知识共享
14、收资、评审、工艺。
15、项目内管理
16、资源配置,老问题,新产品。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
学渣渣 + 1 支持一下
发表于 2019-10-21 19:46:01 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-10-21 20:07:56 | 显示全部楼层
最主要的是相关人员的责任心,不负责任的情况下,大家有力不往一处使,再容易的项目也做不好
发表于 2019-10-21 21:48:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-10-21 22:43:19 | 显示全部楼层
部门负责人要服从项目负责人对项目的安排,要给项目负责人绝对支持才能推动项目。部门负责人主要是部门的技术换工作。
发表于 2019-10-22 08:34:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-10-22 08:35:08 | 显示全部楼层
项目负责人跟职能部门负责人的权责是不一样的,很多公司的项目负责人仅仅只是协调人,资源少权利轻,活要干好,很难保障
发表于 2019-10-22 08:35:36 | 显示全部楼层
第三点不太认同,既然是样机,反而不能求快而忽略了零件质量,这样反而达不到验证效果
发表于 2019-10-22 08:49:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-10-22 09:16:22 | 显示全部楼层
薪金到位,各负其责,有人问责。项目OK
GMT+8, 2025-9-13 08:53 , Processed in 0.090396 second(s), 15 queries , Gzip On.
