查看: 5520|回复: 17
传感器检测电池不稳定
发表于 2019-10-18 10:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,现在有一个电池检测,一盒电池,总共100个,两个一穴,现在要求检测有没有漏装,目前的设计是每个电池位置下配一个SICK的接近开关,但调试时发现,总会有电池检测不到,电池和盒子最大间隙在2-3mm左右,位置是不固定的,电池盒厚度3mm左右,哪位大神指导一下这是什么原因造成的呢?有没有什么好的解决办法。(等级不够,不能上传图片,哭晕在厕所)
参与人数 2威望 +2 收起 理由
2011ayoon + 1 好吧
大白小白 + 1 +1分送你升级
发表于 2019-10-18 11:25:39 | 显示全部楼层
电池多大,多重?最古老的办法,称重行不行?
图片可以网盘
发表于 2019-10-18 11:28:25 | 显示全部楼层
别有事儿求人才跑过来啊。看你的积分啊,  运营方跟你记着仇呢。
多学我,没事儿多溜达溜达。
发表于 2019-10-18 11:31:59 | 显示全部楼层
换成对射行不行
发表于 2019-10-18 11:39:09 | 显示全部楼层
先查原因是什么
 楼主| 发表于 2019-10-18 11:43:05 | 显示全部楼层
图片可以网盘
谢谢。称重不可行,100个电池的重量误差范围已经超过了2个电池的重量
 楼主| 发表于 2019-10-18 11:44:06 | 显示全部楼层
不行的,上面会干涉到
 楼主| 发表于 2019-10-18 11:44:54 | 显示全部楼层
多学我,没事儿多溜达溜达 ...
了解,老哥机智
发表于 2019-10-18 11:49:51 | 显示全部楼层
时间覆水 发表于 2019-10-18 11:44
不行的,上面会干涉到
上相机吧
发表于 2019-10-18 12:13:41 | 显示全部楼层
能不能用导杆配弹簧的结构?行程搞长点
GMT+8, 2025-9-13 21:16 , Processed in 0.114498 second(s), 15 queries , Gzip On.
