查看: 4449|回复: 13
请教一个关于同步带的问题
发表于 2019-10-12 14:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果同步带的节线长度等于两带轮的节线长度,是不是就不需用涨紧了?第一次研究这个东西,没什么经验,还请各路大神多多指点!
发表于 2019-10-12 15:20:14 | 显示全部楼层
还是需要的
发表于 2019-10-12 15:28:05 | 显示全部楼层
必须的
 楼主| 发表于 2019-10-12 15:57:55 | 显示全部楼层
必须用涨紧吗?
发表于 2019-10-12 16:54:52 | 显示全部楼层
Nashor 发表于 2019-10-12 15:57
必须用涨紧吗?
    你计算的只是理论带长,而实际上带在加工过程中会有偏差存在,有可能比理论长,有可能比理论短。
发表于 2019-10-12 18:25:59 | 显示全部楼层
链传动和带传动都是需要涨紧机构的,算是设计标准了,用久了都会松掉。
发表于 2019-10-12 21:22:14 | 显示全部楼层
张紧是必须的
发表于 2019-10-13 07:45:41 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:56:02 | 显示全部楼层
了解了,谢谢指点
 楼主| 发表于 2019-10-13 10:56:33 | 显示全部楼层
了解了,感谢指点
GMT+8, 2025-9-13 20:10 , Processed in 0.068154 second(s), 14 queries , Gzip On.
