查看: 4274|回复: 14
什么?我"坐"错了?解密人体工学坐姿
发表于 2019-10-11 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说,久坐等于抽烟(Sitting is new smoking)。久坐不仅会对腰部形成压力,更不利于脊椎、膝盖、肩部等部位。所以今天想说的是——工业环境中的人体工学坐姿。
首先,要说的是一个事实,人类其实并不适合长时间坐着。从史前开始,人类的狩猎,耕种等使得人们花大多数的时间站立。尽管人体有一定的承压能力,但日复一日的持续压力,身体肯定会有所反应。在工作场合,如果工作台不适合人的身体结构时,这些压力给人带来的疲劳还有健康损害会日益增加。鉴于以上原因,我们的重点来了——企业应该尽最大可能为员工提供舒适的坐姿环境,以此最大限度的提高他们的工作效率。
☛☛ 坐着还是站着?这是个问题
工作中需要久坐的员工,都有一样的"痛点",腰部要么疼痛,要么麻木。如果情况允许,应该在坐和站之间相互交替,才有利健康。一个高度可调的工作台,可以让姿势转换在分秒之间完成。最理想的比例是,80% 的动态坐姿加上 20% 的站姿。
☛☛ 为什么要使用人体工学座椅
虽然工作中有很多内容是要坐着完成的,但是,座椅必须遵循人体工学原则。在为工业环境选择座椅时,应考虑到如下几点:室内装潢应该坚固耐用,可以按需清洁,并且耐磨损、刮擦和野蛮搬运。座椅应具有可调整性,其中高度调整是最重要的。坐下时,双脚平放于地板之上,腿的弯曲超过90度。为确保大腿下方能够提供舒适的支撑,座椅应稍微向前倾斜。做到以上两点,您就可以舒适的坐着,而不会影响腿部的血液流通。理想的情况下,靠背还应该包含腰部支撑。如果腰部肌肉由于缺乏锻炼而无力的话,脊椎就会向相反的方向弯曲(后凸),导致疼痛的产生。
☛☛ 坐着时如何缓解脊椎压力
腰部支撑可以整合到工作椅的靠背中,用来平衡不良姿势造成的脊柱后凸。靠背应该在正确的高度——用户背部下方对应的腰部区域提供腰部支撑,这对确保坐姿符合人体工学非常重要。包含肌肉张力控制的椅背向后倾斜,让坐姿具有动态的可能性,也能够更好的支撑脊柱关节。将座椅向前倾斜五度,以使骨盆倾斜,促使人员坐直。椅子在工业环境中的重要程度和在办公室里几乎一样。因此,座椅应当始终满足当前的人体工学标准,才能有效的支持高效和健康的工作流程。
更多精彩:
点击 工作台系统介绍,可以了解更多;
或者查看 item工作台系统应用案例,了解实际应用;
点击 工作台产品配置器,可以得到您的专属定制工作台系统
或者关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
发表于 2019-10-12 08:13:51 | 显示全部楼层
感觉还没仔细讲呢就结束了
发表于 2019-10-12 16:00:11 | 显示全部楼层
后面的什么时候能出来
发表于 2019-10-13 10:27:42 | 显示全部楼层
期待中
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:28:09 | 显示全部楼层
给兹勒得 发表于 2019-10-12 08:13
感觉还没仔细讲呢就结束了
此乃一项长期工程,且听下回分解
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:28:56 | 显示全部楼层
感觉还没仔细讲呢就结束了
耐心等待,人体工学是近期的主题
 楼主| 发表于 2019-10-13 15:29:44 | 显示全部楼层
aqwertyu 发表于 2019-10-12 16:00
后面的什么时候能出来
很快,继续关注我们哦,也可以到我们的官网查看更多信息 item-china.cn
发表于 2019-10-15 09:49:07 | 显示全部楼层
感觉我们办公用的椅子和电脑桌高度方面都不符合人体工程学,一直是低头看显示器,时间长了都是驼背
 楼主| 发表于 2019-10-16 07:56:01 | 显示全部楼层
是的,很多公司目前都有这种问题。所以人体工学绝对不只是个概念,它是对人体真正有帮助的工具。
发表于 2019-10-16 16:37:25 | 显示全部楼层
你们和宁波乐歌比怎么样
GMT+8, 2025-9-13 14:18 , Processed in 0.084551 second(s), 18 queries , Gzip On.
