查看: 7373|回复: 15
配合面与非配合面的表面处理
发表于 2019-10-10 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有一零件,起传力受力作用,有配合面与非配合面,领导觉得统一发黑,然后装配时装不进,打磨最后才装进去。请问大家在遇到这种情况时怎么备注的?配合面一般怎么单独表面处理,一般防锈处理还是?
发表于 2019-10-10 12:41:34 | 显示全部楼层
为啥你这表面处理就装不进去了,表面处理的厚度一般是是um,我觉得你看下没处理是否能装,不行配合间隙留大一点。
发表于 2019-10-10 13:05:22 | 显示全部楼层
发黑对尺寸基本没有影响,为什么会装不进去呢?
发表于 2019-10-10 13:05:25 | 显示全部楼层
配合面不能做喷漆、镀层处理,机加工完成之后涂抹防锈油待装配使用。
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:45:47 | 显示全部楼层
但就遇到过几次装不进去,又一次沉头孔发黑后螺栓都突出来了,很奇怪。
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:47:39 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2019-10-10 12:41
为啥你这表面处理就装不进去了,表面处理的厚度一般是是um,我觉得你看下没处理是否能装,不行配合间隙留大 ...
也很纳闷,砂纸磨掉后,能明显感觉到厚度差异。
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:50:05 | 显示全部楼层
现在工厂也是处理很毛糙,标明了,还是会溅射到漆或杂质,要不就是配合面包裹不严实,渗进去了。
发表于 2019-10-10 14:30:34 | 显示全部楼层
为什么非要发黑呢?装配之后油漆处理不可以吗?
发表于 2019-10-10 14:41:33 | 显示全部楼层
发黑都是um级的,一般装配不影响啊,除非是精密机械,普通完全没问题的。
发表于 2019-10-10 14:44:49 | 显示全部楼层
一般配合面也不需要防锈吧,只有裸露在外,喷个漆或者塑粉。如果是小配合面搞个密封吧,也不需要表面处理
还是要防锈 很容易生锈  发表于 2019-10-10 14:51
GMT+8, 2025-9-13 15:50 , Processed in 0.072784 second(s), 15 queries , Gzip On.
