查看: 8288|回复: 15
求助会钣金或者折弯的大佬
发表于 2019-10-6 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师说让我设计一个下模,可以折出来这个工件,之前没接触过钣金,从网上找了些资料讲的都不大一样。有2点困惑1.算了好几种办法的张开长度都不相同,有85还有86,还有83的也不知道哪个对1 V' d1 I1 o8 `$ |
2.下模找资料说是5mm厚的时候开口是40,那左边右边要留出多少呢,留的这个数与什么有关呢?
2 K! h5 A! D4 R+ F8 V
# e* Y3 f2 s5 ~3 y2 C  希望大佬们可以给解答一下疑惑。十分感谢! t! X! ]0 G( q* r; c' `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-10-6 16:11:20 | 显示全部楼层
展开长度按中性层长度计算,等于直线部分+圆弧部分长度。
发表于 2019-10-6 16:41:41 | 显示全部楼层
学习一下,等待大佬解答
发表于 2019-10-6 16:51:30 | 显示全部楼层
分2个问题,一是下模尺寸,显然口宽40大了,应在25左右,模具总宽度应是36左右,这个尺寸还可做工艺尺寸定位用,试折后确定。& I; }/ F( T  m( q
二是展开尺寸,这要根据材料,工艺来确定,要试模后确定。
发表于 2019-10-6 22:19:16 | 显示全部楼层
首先我觉得不应该是根据系数算展开,而是根据展开算你的系数。用你现在模具用几块废料,算出实际的系数。当然要确保你的角度要对。一般下模取6~8倍板厚。板厚越大,取值也越大。也跟材质和你工件长度有关系。看图片应该是铝板吧。取6倍就可以,这里取8倍也可以就是系数不一样了。V槽越大,展开越小。下模两边的搭边取值只要对你的工件不干涉越厚越好咯,安全第一嘛,防止压力过大下模裂开。取值小的对产品尺寸的容错率就高些,有些极限尺寸也可以折。' d1 `" ?+ [* x5 D
  PS:有些是从车间师傅那了解的,如果有不对的地方还请指出哈,共同学习。
 楼主| 发表于 2019-10-7 08:15:47 | 显示全部楼层
/ h( X+ z3 q1 H
702736 发表于 2019-10-6 16:51
. Y9 S( P2 E9 Y1 Z3 L! g分2个问题,一是下模尺寸,显然口宽40大了,应在25左右,模具总宽度应是36左右,这个尺寸还可做工艺尺寸定 ...
; Z3 R; y) D9 [想问一下,模具宽的25左右是根据什么得出的呢,我看车间里废了的一个折这个工件的差不多是这个尺寸,但是查资料的话需要6-8倍板厚,出不来这个数# o( w1 n1 T; O; b1 c
这跟板厚没关系了,是和你的钣金尺寸有关系,你其中一个折弯中心离边上只有15,去掉2.5毫米定位搭边,所以选12.5*2=25,哪能死套40呢?  发表于 2019-10-7 08:54
 楼主| 发表于 2019-10-7 08:19:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-10-6 16:11$ ?. g; W# S* Y- u) g* _7 L: H2 ?
* }0 k: n7 h8 ^& K4 e嗯,我也是按照这个算的,但是每一本资料上的因子数都不一样,算出来就有差别了
发表于 2019-10-7 12:14:15 | 显示全部楼层
你要告诉我们用什么设备折弯。看了你的产品,我认为用折弯机,展开尺寸你可以试样的。
发表于 2019-10-7 12:43:27 | 显示全部楼层
20+20+15+15+0.3*5*3=84.5展开尺寸
发表于 2019-10-7 16:24:16 | 显示全部楼层
折弯机加工?国内很多厂家的国产折弯刀具都安徽当涂县或马鞍山那边拿货的,你只要把产品图纸、折弯刀安装尺寸或机器规格给厂家,对方会给你设计好的。
GMT+8, 2025-9-24 15:56 , Processed in 0.061585 second(s), 17 queries , Gzip On.
