查看: 3605|回复: 8
求助从油罐到燃烧器之间管路之间依次需要什么阀
发表于 2019-9-30 09:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要一个燃烧机的方案,有油罐供柴油,以前没接触过管路的设计,求助大神帮忙,这个管路上都要些什么阀,每天开工要排空管路空气,收工还要把油回收到罐子  @: ?! ]. y# G
发表于 2019-9-30 11:11:07 | 显示全部楼层
这是什么设备?燃油锅炉还是什么设备?
 楼主| 发表于 2019-9-30 11:20:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-30 11:112 H0 Y4 z5 p/ ]3 m
这是什么设备?燃油锅炉还是什么设备?
- @/ ?/ T1 F) a: J* C! Y对的,就是烧锅炉用的燃烧器,功率400kw,一共要装16个,
发表于 2019-9-30 11:31:16 | 显示全部楼层
柴油油罐到燃烧器之间的管路?
 楼主| 发表于 2019-9-30 11:57:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-30 11:31* [2 G9 {* `/ J) M8 h8 ]
柴油油罐到燃烧器之间的管路?
6 N6 {$ p9 B7 P2 L! b* W6 O$ v: H
恩,这个有效流量比较小,1立方/小时,想找个简单的方案,关键不了解都要用什么阀
9 }/ o" U0 d7 E1 S+ f4 r+ _8 t* R
发表于 2019-9-30 13:02:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2019-9-30 13:06 编辑 # _  o3 P5 u/ A4 D
) [2 z) l, Q8 t1 ]! M0 H( A9 C( p5 \# u- S2 L% O$ ?1 E7 P
, p! n: y3 b: T# v: ~& ?$ ~' `
1、V-101是柴油罐根部阀,平时就是常开,日产操作是操作V-102。
3 {: W4 N  |: P5 q9 J
/ ]0 [6 q% r3 `2、当需要从柴油罐给燃烧机供油时,先关闭V-105,再打开V-102,V-104排净管路中的空气。管路中空气排放干净之后,关闭V-104,一次打开V-102和V-101。' a* z# |4 f/ q6 w1 C. M
8 L: k  ?; {' ]% y8 F) a8 o! F7 h3 D3、当需要放净燃烧器内的柴油时,一次打开V-105和V-102。/ q" h- P$ @: o" c
- y' ^  k, [3 ]$ V
当柴油罐内的柴油油位降低,管路压力不足时,柴油不会从柴油罐自流到燃烧器。是不是在管路中还得设计一台油泵呢?如果要设计油泵,就在油泵的进出油口做旁通管路。当柴油罐内的油位比较高时,柴油直接从管路自流到燃烧器;当柴油罐内的油位降低时,把油泵进出油口的旁通管路的阀门关闭,启动油泵即可。(图中没有画出油泵的旁通管路;图中只画了一台燃烧器)。不知道这样是否能达到你的设计要求?
7 A  a( Z7 E  g
6 a/ o3 I. ~* X& T! `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2019-9-30 13:59:02 | 显示全部楼层
感谢,我们管路较长,需要一台油泵供油,这个燃烧器还有个回油管,直接连到油箱
发表于 2019-9-30 14:16:21 | 显示全部楼层
ym49876 发表于 2019-9-30 13:59$ \9 o* a: s7 m0 Y1 ~- f  g) i/ `* w
- l& W# D4 ^& r8 m' u1 C
管路比较长,必须得有供油油泵。4 b# l9 a2 K0 x$ X+ b
发表于 2019-10-1 13:33:13 | 显示全部楼层
减压阀,压力传感器,单向阀等等。。。
GMT+8, 2025-9-20 12:24 , Processed in 0.071478 second(s), 15 queries , Gzip On.
