查看: 5196|回复: 5
T68卧式镗床数显表误差问题
发表于 2008-12-15 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
T68卧式镗床数显表有很大误差,在用300mm的量块作横向(X向)移动时,而数显表上只显示是298.8mm,而在纵向(Y向)是正常,(相当于误差量为:4mm/1000m)请问这是什么原因,要怎么调节其误差?
发表于 2008-12-15 13:21:58 | 显示全部楼层
误差稳定吗?
" x, _: I' ^3 w. n1 h  }如果稳定那可以较准的,数显表的说明书里有描述的.
发表于 2008-12-15 13:54:58 | 显示全部楼层
数显表可以设置补偿的
 楼主| 发表于 2008-12-15 18:33:41 | 显示全部楼层
说明书里的补偿最大也是3mm/1000,而我现在的误差达到了4mm/1000,造成这个现像的原因是不是数显表本身内部出现了问题?
发表于 2008-12-16 08:24:25 | 显示全部楼层
老兄.不单单是补偿的问题.还有倍率啊.
发表于 2010-10-28 10:56:55 | 显示全部楼层
你好,这个是数显尺坏了,直接换一根就好了,一根也就450元。
: e/ o, o1 T, E4 y! x. r) w* `! @因为尺子里面有脏东西,或者磨损导致不准确,你在调精度也没多大用的了,修理的话,精度一般修理好后,问起还会容易复发的。
GMT+8, 2025-10-10 00:23 , Processed in 0.071780 second(s), 14 queries , Gzip On.
