龙之魂 发表于 2008-12-4 21:18:25
齿轮能自锁吗?迷惑?!!
一直以来只知道蜗轮蜗杆可以实现自锁功能,最近居然听说齿轮也可以!迷惑之中?请求解答。
机械神话 发表于 2008-12-4 21:43:42
长见识了。只知道齿轮可以卡死。
重工业 发表于 2008-12-4 21:55:09
仔细看看自锁的定义和实现条件就知道了,只要符合条件的都可以,没有什么好惊讶的
天上人间 发表于 2008-12-4 21:59:07
怪事年年有,今年特别多哦!:lol
齿轮可自锁?
cfq44 发表于 2008-12-4 22:00:09
长见识了,齿轮也可以???
汪金1018 发表于 2008-12-4 22:18:17
:(是真的吗?误会了吧?呵呵
动静之机 发表于 2008-12-5 09:13:38
可能是误会了,或者断章取义了。
这个命题可能发生在:
当减速箱传动比比较大的时候,即使其内部全都是由直、斜齿轮组构成的,
想用低速端驱动高速端也就不可能了。于是可以说齿轮也自锁了。
设想一个传动比达到200 的一级减速的谐波齿轮箱,里面只有两个齿轮。
一般都是减速使用,用在机械关节例如机器人手臂里。如果手臂抬起后
停止输入运动而机构不能自锁,手臂岂不是得原路掉下来。
这种机构也用在太阳能电池板展开机构、某些空间尺寸有限的姿态控制机构里。
磨洋工 发表于 2008-12-5 09:17:38
楼主从哪儿听来的?
星空夜 发表于 2008-12-5 10:50:08
看减速比,多级减速的话。输出端是可以自锁的。
五民 发表于 2008-12-5 11:02:04
没听过关注中
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 齿轮能自锁吗?迷惑?!!
