给了垂直度0.15,平面度0.3是不是就没用了?
如图,一个平面给了两个形位要求,一个平面度0.3,一个垂直度0.15,
请教:给了垂直度0.15,平面度0.3是不是就没用了?
不能说没有用,平面度和垂直度控制的要素作用不一样,平面度控制的是面公差。 晓昀 发表于 2019-7-8 21:36
我是说,有垂直度要求,其实就已对平面度提出了要求,即不存在这样一个平面,其垂直度为0.15,而平面度为0.3, 尺寸公差大于位置度公差大于形状公差 你的理解是正确的,因为方向公差包含形状公差 举个例子:一块窗户玻璃垂直底板,与一扇窗帘垂直底板的效果一样吗?肯定不一样的。至于数据对不对要看具体要求。 平面度要求应该小于0.15 6楼说的对,再往上的估计没几个干过机加工的。平面度和垂直度是两码事,要求和作用也是不一样的。例如高楼垂直于地面误差不超过1米,而千里之外的另一个建筑垂直地面要求也是一米,而,这地面平面度要求不 超过100米。这么解释能接受吗?这平面度和垂直度指的是不同要求,虽然有所关联。可分开理解。 两个要求的东西都不一样,两个都有用 这个问题有点烧脑
