gfm1987 发表于 2019-6-25 13:32:13
主机厂针对售后退回件索赔的时间期限疑问,是否可以永久执行下去
今天,突然有个关于主机厂售后索赔零部件供应商的想法,各位可以相互讨论一下。
针对汽车零部件供应商,避免不了主机厂的售后件索赔,这些索赔可能少则几百元,多则十几万等。针对这个索赔的期限,希望大伙讨论一下。
这个索赔是否有时间限制,比如3年或者6万公里之后(和三包同步),还是只要这个车型一直存在在顾客手上使用,就要一直承担着这个售后索赔。
目前家电行业,若使用者超过规定的三包期外进行维修,这厂家只能收取零件费,不得收取维修费,过了三包时间的,零件费用由使用者承担。
针对主机厂售后索赔零部件的一些看法,大家可以相互讨论一下各自的看法。
shentu 发表于 2019-6-25 13:45:51
主机厂是甲方,虽然有很多不合理的地方,但中国现状如此,是买方市场,除非你不同意甲方的说法,当然,生意估计也没得做了。
买方市场,话语权在买方。
Venerealulcer 发表于 2019-6-25 13:46:25
人为损坏,自然老化损坏,本身品质问题,汽车曲轴这种疲劳损害的,没人敢保证什么时候断裂,可能刚组装好发动机才发动直接断,可能开了上百万公里屁事没用。这种具体问题具体分析。
人为损坏,自然老化损坏,本身品质问题,汽车曲轴这种疲劳损害的,没人敢保证什么时候断裂,可能刚组装好发 ...
不探究什么原因造成的,发表一下这个索赔的期限问题。
索赔的前置条件是损坏,损坏的前置条件是损坏原因。没有前提的索赔不叫索赔,叫敲诈。质保期内的叫品质问题,质保期外的叫损耗。
sgxap666 发表于 2019-6-25 15:45:24
索赔期限按保修期内进行,我干过这个,经常为这事和东日的干架。以前打过电话和车主吵架,
柳建凯 发表于 2019-6-25 15:54:54
不合理可以不同意吗!
索赔的前置条件是损坏,损坏的前置条件是损坏原因。没有前提的索赔不叫索赔,叫敲诈。质保期内的叫品质问 ...
如何定义质保内和质保外呀,是否就是国家规定的三包期限?
远祥 发表于 2019-6-25 20:42:38
楼主是几级供应,如果是OEM,主机厂产线停产随便就是几十万,汽车质量召回,就会是几百万!
这个很正常,利润高,风险也有的!
远祥 发表于 2019-6-25 20:44:06
一辆车的量产期限不会超会五年~
查看完整版本: 主机厂针对售后退回件索赔的时间期限疑问,是否可以永久执行下去
