僵尸号 发表于 2019-5-30 07:47:12
计算应力和挠度,有限元和材料力学哪个更值得信任?
用有限元计算应力和挠度,结果可靠吗?
网格粗细,往往结果都不一样。总感觉不可靠,我平时都是自己按材料力学计算。
有些人特别信赖有限元,还总强烈向我推荐,请问有限元在这方面可靠吗?
无叶123654 发表于 2019-5-30 08:09:25
最好两个都校核,这样最保险。
568181896 发表于 2019-5-30 08:10:20
就像你手算解方程和用计算机算差不多的道理
黄工baba 发表于 2019-5-30 08:23:19
首先,网格粗细,结果一样的原因,往往是应力集中区域的问题,结果会有收敛的。有限元原理就是把复杂的问题细分成多个单元去计算,单元数量自然会影响计算精度。就像计算器一样,你要精确到多少位数。
中山杨 发表于 2019-5-30 08:29:39
材料力学有些默认的前提条件,也就是局限性,不然干嘛还学弹性力学
zhouhuian11 发表于 2019-5-30 08:31:29
第一次有限元分析先进行粗略的网格划分,出结果后对感兴趣区域的网格进行细化,多细化几次,直到结果收敛
晓昀 发表于 2019-5-30 09:12:21
做机械设计,不能完全依靠软件的计算结果,若输入条件很确定,软件计算的结果就非常接近计算的实际结果;若输入条件中有很多是估计的,大致的数据,那么计算结构必然与实际情况有距离。所以说,对软件的计算结果要分情况去对待。很多时候可以用软件计算,再用手工计算,相互验证结果的正确性。
不管是计算机软件计算还是手工计算,都必须要有坚实的理论基础作支撑。
3983596 发表于 2019-5-30 09:44:23
两者都是相同的理论基础,只是形式不一样,一个宏观一个微观
青山_H3gg3 发表于 2019-5-30 09:57:09
有限元分析还是可靠的,网格设置数值越小,出结果越细化
红伟92 发表于 2019-5-30 11:29:46
材料力学是理论基础,有限元是根据材料力学复杂化、细致化的力学工具
页: [1] 2 3
查看完整版本: 计算应力和挠度,有限元和材料力学哪个更值得信任?
